SONY TV KV-E2921D mit FB RM-817 Servicemode Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV SONY KV-E2921D mit FB RM-817 Servicemode |
BID = 160321
Hans-Reiner Gesprächig
Beiträge: 150 Wohnort: Rhein-km 660
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : SONY
Gerätetyp : KV-E2921D mit FB RM-817 Servicemode
Chassis : AE-1C
mal wieder das ewige Thema „Servicemode“.
Seit geraumer Zeit versuche ich bei dem Chassis AE-1C mit der FB RM-817 in den Servicemode gelange ?
Ich habe schon alle in diesem Forum angebotenen Möglichkeiten ausprobiert, keine führte zum gewünschten Erfolg.
Wenn ich bei gehaltenen +,- Tasten der Nahbedienung das Gerät über den Netzschalter anschalte, erscheint im OSD rechts oben unter der Senderwahlbezeichnung ein S (siehe Anhang ). Bei weiterer Bedienung an der FB sowie der NB, erscheint jedoch das OSD des normalen Betriebs.
Die FB besitzt auch keine spezielle Menü- und auch keine Cursor-Taste (siehe Anhang ).
Was mache ich falsch ???
Nur wenn Du ein Thema verstanden hast, hast Du auch Fragen zur Sache !
BID = 160452
emanHH Stammposter
Ích weis leider nicht welche Prozedur die richtige für deinen TV ist, habe grad Urlaub und meine Unterlagen hab ich in der Firma!
Aber ich hab hier noch ein Script:
Probier mal aus eine Prozedur müsste passen!:
First, turn off power with the main switch on the front panel.
Hold the plus and minus buttons on the front panel and turn on power. Wait for picture, then release the plus and minus buttons. It now shows "TT" (test mode) on screen.
Once "TT" isdisplayed, select a number from the remote:
The newer Sony televisions use a different procedure to senter service mode:
Turn on the main power switch and enter into the stand-by mode.
Press the following sequence of buttons on the Remote Control:
info/disp (OSD)
5 (Number 5)
vol+ (Volume Up)
TV
-or-
[it]
[5] (Number 5)
[vol+] (Volume Up)
[teletext off]
-or-
On TV:
Hard Power On
On Remote:
Standby Off
[i+]
[5]
[Vol+]
Digital TV
The television will turn on and "TT" will appear in the upper right corner of the screen. Other status information will also be displayed. Press "MENU" on the remote control to obtain the following menu on the screen:
Picture Adjustment
Geometry
Wide
IC Status
MSP
Current TV status
Also you can enter "TT" mode by opening the little hatch on the front, holding [P+] and [P-] (prog. button) switching main power on - then pressing menu twice enters the service menu.
Move to the corresponding adjustment using the button on the remote. Press the + button to enter the selected adjustment. Turn off the power to quit the service mode or enter 0, 0 (zero twice) when adjustments have been completed.
Go Home LIST OF SETTINGS Go Top
ITEM DESCRIPTION
00 TT Mode off (save and exit)
01 Service menu on
02 No function
03 Set vol to 30%
04 Service menu in "Service Mode"
05 Serve menu in "production Mode"
06 Set vol. to 80%
07 Aging mode (picture goes normal to bright)
08 Shipping condition (Reset to defaults - affects brightness/contrast only)
09 Language reset (effective after power cycle)
11 (menus locks up - requires a power off reset)
13 Display of software version
13 SCART 16:9 On -> Off -> On (auto 16:9 switching by SCART connector control voltage level)
14 Production info display: TV Status Menu (view only) + SW version info
15 Norm
18 RGB Priority On / Off
22 Operating timer and error mem. display
24 Chassis Destination: UK (United Kingdom?)
25 Chassis Destination: D (Germany?)
26 Chassis Destination: B (Belgium?)
27 Chassis Destination: K
28 Chassis Destination: L (Luxemburg?)
29 Chassis Destination: E (Spain?)
31 Chassis Destination: A (Austria?)
32 Chassis Destination: R
36 Rotation Test (3 steps)
37 Size: 25 Inch
38 Size: 29 Inch
39 Colour Trap Switch: Off, SECAM only, All
55 (screen goes back to normal when it's gone bright after using code 56)
56 (screen slowly goes very bright)
57 AV3 (front) input enabled
58 AV3 (front) input disabled
74 (Teletext screen comes up)
99 Enter Service Mode
NAVIGATE IN SERVICE MODE
The service menu (01):
Up/Down (menu keys) you may select the module (controller chip) to modify.
OK selects the highlighted module.
Choose a parameter with Up/Down. OK then selects the parameter.
Up/Down changes the value.
OK writes the value to memory.
"Speaker Off" will toggle the display of the menu. The function is kept even when the menu is not displayed.
Exit from service mode with "teletext cancel key".
Hoffe das was funktionierte
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emanHH am 8 Feb 2005 18:06 ]
BID = 160983
Hallo eman,
vielen Dank für den Hinweis, aber..........., das TV-Gerät ist nicht in den Betrieb mit der OSD-Anzeige „TT“, sondern nur in den Betrieb mit der OSD-Anzeige „S“ zu bringen und die FB RM-817 besitzt auch keine Menü- und auch keine Cursor-Taste.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es bei der Gerätekombination KV-E2921D mit dem Chassis AE-1C und der FB RM-817 keinen Servicemode gibt.
mit sportlichen Grüßen vom Rhein.
Hans-Reiner
BID = 160994
DerPoschler gesperrt
Chassis AE-1C hat keinen Servicemode!
Wird allet noch mechanisch eingestellt :o)...
BID = 161134
emanHH Stammposter
Stimmt, ist man garnicht mehr gewohnt!
@ HansReiner: Vieleicht beschreibst du mal dein Problem!(Fehler)
BID = 161236
Hallo an alle,
vielen Dank für die Antwort, gibt mir endlich Klarheit:
.....Chassis hat keinen Servicemode.......!
Z.Z. liegt noch kein Fehler vor, war nur prophylaktisch, denn nur wenn man nicht vorbereitet ist, erwischt es einen kalt.
Trotzdem Danke für die Antwort.
Hans-Reiner
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503812 Heute : 20383 Gestern : 16862 Online : 443 24.11.2026 22:16 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0494709014893
