Braun SONS Rasierer 4403(5484) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun Rasierer 4403(5484) |
BID = 160196
sipp Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Rasierer 4403(5484)
 Hallo Leute!!
Kann mir da jemand helfen??
Ich habe einen alten Braun Akku-Rasierer 4403.
Auf der Rückseite steht da noch 5484???
Das Teil lädt zwar noch, aber der Akku macht schlapp.
Ich habe am Akku die Ladespannung mit 1,52V gemessen(bei
Netzbetrieb). Die Spannung am ausgelöteten Akku ist so bei
1,2V. Geht aber rasch nach unten. Auf dem Rasierer steht,
dass es ein NH-Akku ist. Auf dem Akku steht nur CBH auf der
Kunstoffhülle und HR an einer Lötfahne, jedoch nicht die Lade-
kapazität.
Weiss jemand was für ein Typ das ist bzw. wo ich so einen
bekommen könnte?
Besten Dank für euere Hilfe im Vorraus
Sipp
BID = 160338
sam2 Urgestein
Hallo sipp,
erstmal Willkommen im Forum!
Wo hast Du denn bitte dieses Teil her???
Denn so alt ist der gar nicht (gefertigt ab 1998, Gerät ist auch noch in der Serviceperiode).
Aber:
Laut Herstellerunterlagen wurde dieses Gerät NUR in Japan vertrieben und ist daher (im Gegensatz zu den meisten anderen BRAUN-Akku-Rasierern) lediglich für einen Spannungsbereich von 100V bis 120V~ ausgelegt...
Bitte überprüfe daher erst einmal das Typenschild des Rasierers.
Zum Akku:
Verbaut ist eine spezielle NiMH-Industriezelle (schnellade- und hochstromfähig). Die Ladeschaltung ist daran angepaßt, daher nur diese verwenden, andere leben nicht lange...
Den Akku gibt es offiziell zwar nicht einzeln, nur die komplette Leiterplatte (welche aber ab Werk schon nicht mehr erhältlich ist).
Bezugsquelle für den Akku einzeln schicke ich Dir auf Wunsch gerne per pm.
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482704 Heute : 16108 Gestern : 22017 Online : 335 23.11.2026 22:43 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0150401592255
