Blomberg SpüMa GIB 56278 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Blomberg GIB 56278 |
BID = 160002
Wampe Gerade angekommen
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : GIB 56278
bin heute zum ersten Mal im Forum mit folgendem Problem.
Mein Geschirrspüler hat in letzter Zeit sein Programm nicht mehr korrekt abgespult. Wasser hat er gezogen, wohl aber zu wenig. Deshalb hat dann das Gerät auch nicht aufgeheizt und blieb immer wieder hängen. Als ich nun nach dem ersten Wasserzulauf Wasser zusätzlich manuell dazu gab, hat das Gerät reagiert, aufgeheizt und fast komplett durchgearbeitet.
Ich habe nun die Seitenverkleidung aufgemacht und festgestellt, dass viele Ablagerungen in dem ganzen Zulaufwirrwarr sind und die wahrscheinlich dazu geführt haben, dass zu wenig Wasser aufgefüllt wurde. Wahrscheinlich hat der Niveaufüller deshalb auch zu früh reagiert. Jetzt hab ich alles mühevoll gereinigt und einen Testlauf gestartet. Zuerst wird sorgsam abgepumpt, dann aber wird kein Wasser mehr angezogen. Der Aqua Stop brummt, m.E. die Pumpe auch. Eimer-Test ist bestanden.
Hat sich vielleicht etwas in der Pumpe verfangen oder ist jetzt plötzlich der gute Aqua Stop im Eimer...
Grüße Wampe
BID = 160135
Fröhlich Schreibmaschine
Hallo Wampe,
mit GIB...kan ich leider nichts anfangen.
Versuche einmal die Ident.Nr.:dieser Maschine zu finden.
Föhlich
BID = 160153
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hinter der linken Seitenwand sitzt die Einfüllvorrichtung.
Unten geht ein dickerer Schlauch weg.
Den einmal abmachen und reinigen.
Dann den Schwimmer auf leichtgängigkeit prüfen.
Dann an dem Zulaufventil unten einmal den dünnen Schlauch abziehen und wieder aufstecken. Dann sollte die Masch. wieder Wasser ziehen.
röhre
BID = 161150
röhre hat am 7 Feb 2005 23:43 geschrieben :
röhre
Entschuldigung, dass ich mich erst so spät zurück melde.
Nachdem ich mich fast den ganzen letzten Montag mit meinem Geschirrspüler beschäftigt habe, kam ich die ganze Woche nicht dazu, mir die Tipps anzuschauen.
Ich bin aber hellauf begeistert von der schnellen Rückmeldung. Danke röhre für die Tipps, die Beschreibung passt genau zu meinem Gerät.
Ich komme aber erst am Wochenende dazu, es zu versuchen.
Die Richtung könnte aber passen, weil ich (und das habe ich zuletzt vergessen, zu erwähnen) auch ausgetestet habe, ob über den Ansaugschlauch überhaupt Wasser kommt.
Dazu habe ich den Ansaugschlauch am Spüler abgeschraubt und dann das Gerät laufen lassen und siehe da, es kam Wasser.
Also muss sozusagen der Zugang versperrt sein. Das könnte dann wiederum mit dem von Dir erwähnten Entlüftungsschlauch zusammen hängen.
Ich werde es am Wochenende nun ausprobieren und mich dann melden. Soweit es hierzu noch Ergänzungen gibt, nehme ich diese noch gerne auf.
Gruß Wampe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194480769 Heute : 14167 Gestern : 22017 Online : 787 23.11.2026 20:02 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0177159309387
