Verständnisproblem im Diodennetzwerk
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 159962
HappyWorm
ich hab hier ne Aufgabe aus ner Prüfung und nicht die leiseste Ahnung wie man sowas lösen soll - leider auch keine Lösung dazu.
Gegeben ist folgende Schaltung:
dann habbich noch den Strom I gegeben - bzw dessen Verlauf:
und die Information, dass die Dioden eine Flußspannung von 0,7V ham und sonst ideal sind.
Gesucht sind nun die Verläufe der drei Spannungen U1-U3 welche zu skizzieren sind.
Und nun die Preisfrage - wie macht man sowas? Wie Dioden funktionieren ist mir bekannt aber krieg da keinen Kopf dran wie diese Schaltung funktionieren soll bzw wo da wann der Strom langläuft
hoffe auf hilfreiche Hinweise
HappyWorm
BID = 160001
ich habe die Schaltung mal umgezeichnet, vielleicht verstehst Du sie jetzt besser.
Mir scheint aber, daß zur Lösung der Aufgabe noch gewisse Angaben fehlen.
BID = 160003
Hallo HappyWorm,
erstmal Willkommen im Forum!
Aber an Deiner Fragestellung kann was nicht stimmen.
ist ein klarer Widerspruch zu
Was ist das denn für eine Ausbildung/Schule, die Du da machst/besuchst?
Wie sind Deine Vorkenntnisse wirklich?
Dann sehen wir weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  7 Feb 2005 19:45 ]
BID = 160009
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
HappyWorm hat am  7 Feb 2005 18:30 geschrieben :
was für einen preis gibt es den ?
admin
BID = 160011
huch!
Da waren noch zwei andere mit drin.
Schwupps, habe ich meine Lösung wieder gelöscht!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am  7 Feb 2005 19:51 ]
BID = 160015
Das könnte eine gute Tat gewesen sein. Ich glaub nämlich nicht, daß Dein Lösungsansatz richtig war (hab ihn grad noch kurz gesehen...)!
BID = 160021
Na wenn Du meinst!?
Ich glaube, dass der richtig war.
BID = 160031
Hmm - ich hatte einen Vorzeichenfehler
Hier nochmal der Lösungsansatz:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ltof am  7 Feb 2005 20:12 ]
BID = 160214
HappyWorm
sam2 hat am  7 Feb 2005 19:43 geschrieben :
Hallo HappyWorm,
danke danke
also ich studiere Narichtentechnik an der FH - Grundstudium is E-Technik und Hauptstudium dann halt Spezialisierung. Mit dem Hauptstudium bin ich nun auch nahezu durch - jetzt mussich nur noch Fächer wie Grundlagen E-Technik, Messtechnik und Schaltungen&Netzwerke nachholen - die habbich nämlich damals schon nie gerafft und daher links liegen lassen.
Und meine Vorkenntsnisse sind einfach dass eine Diode grob vereinfacht gesehen ein Ventil für Strom is, ideale Dioden also je nach Richtung einen Kurzschluss oder Isolator darstellen und Dioden mit Flußstrom eine ideale Diode in Reihe mit einer Spannungsquelle sind.
Weiter bin ich noch nicht aber wennich mir den Lösungsansatz von ltof so betrachte, dann hätte das ja schon völlig ausgereicht. Ich bin einfach nie auf die Idee gekommen das so aufgesplittet zu betrachten wie es da so schön eingezeichnet ist - vermutlich einfach mangelnde Übung - aber nu weiss ich auch warum die Aufgabe kaum Punkte gab ;D
Vielen Dank jedenfalls
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529730   Heute : 23727    Gestern : 22653    Online : 407        25.11.2026    21:21
