Blaupunkt CAR BEA60 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 159906
Oldwabbel Neu hier
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Blaupunkt
Gerätetyp : BEA60
Hallo Leute,
hat jemand einen Schaltplan/Anschlußbelegung zu o.g. Autoradio-Verstärker? Ich möchte diesen nämlich gern als Verstärker für einen mp3-Player einsetzen, doch er tut leider nichts. Möglicherweise ist hierfür auch das Signal nicht ausreichend ?! Benötige aber eine Bestätigung eines Fachkundigen dafür!
Ciao
-Oldwabbel-
BID = 160078
sam2 Urgestein
Das Signal sollte nicht das Problem sein.
Da fehlt wohl eher die Schaltspannung!
BID = 160853
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
richtig, erstmal die schaltspannung anlegen damit das ding überhaupt angeht,weiterhin gibt es da bei diesen Blaupunkt Verstärkern noch das hässliche Problem mit der hochgelegten Masse, zwischen Betriebsspannung-Masse -Gehäuse und Signalmasse.Die wird nämlich durch eine Diode getrennt damit wenn man da ein Blaupunkt Autoradio anschliesst auch
nix brummt und zischt(Zündung Lichtmaschine) wenn der Verstärker im Auto eingebaut ist. Es ist zwar irgentwie möglich die Sache so zu betreiben wie Du es vor hast aber du musst basteln. Ich hab vor einigen Jahren mal für einen Karneval Wagen eine Autoendstufe von BLaupunkt und einen Denon CD Player miteinander verbunden, das war ein ähnliches Problem, geht aber
BID = 160860
Oldwabbel Neu hier
.... Danke für die Mut spendenden Worte! Ich dachte nur, es gäbe ein "Allheil Rezept"!
Danke
-Oldwabbel-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504928 Heute : 21500 Gestern : 16862 Online : 305 24.11.2026 23:15 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0286591053009
