Sony TUN ST-S555ES Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
TUN Sony ST-S555ES |
BID = 157604
xxmichel Neu hier
Geräteart : Tuner
Hersteller : Sony
Gerätetyp : ST-S555ES
hallo,
mein Tuner schaltet in unregelmässigen Abständen den Ton stumm !
weiss da jemand abhilfe ????
vielen dank, Michel
BID = 157885
PVE Gerade angekommen
Tippe mal, auf die Lautsprecherschutzschaltung. Kenn das Gerät nicht genau, aber wenn die Verstärkung von einem IC kommt wirst du wohl oder übel den ganzen IC tauschen müssen da Lautsprecherschutzschaltung mit Integriert wird. Das ist nur eine Vermutung (ohne Gewähr) Ferndiagnose und keine weitere, genaueren Angaben = schwer.
PVE
BID = 157910
sam2 Urgestein
Unwahrscheinlich, da Tuner keine Endverstärker eingebaut haben...
BID = 157968
ASZ Schriftsteller
könnte an der stummschaltung liegen, versuch mal im mono betrieb ob das dann auch noch auftritt, leider hab ich davon keine schaltungsunterlagen sonnst könnt ich dir da besser weiterhelfen.
viel glück
andi
BID = 158055
xxmichel Neu hier
nur zur weiteren info:
bei EURAS gibts genau für dieses prob mehrere infos, aber da bin ich nicht angemeldet, weil kein händler......
vielleicht könnte da ja mal jemand nachsehen......
gruss, michel
BID = 160858
Wumpie Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Krefeld
folgendes Problem bei genau diesem Tuner schonmal gehabt:Stereosender eingestellt zeitweise kein Ton,Fehler Quarz defekt!
Aufgrund von Frequenzabweichungen drifftet der PLL wohl ein wenig,hierdurch kommt es wohl zu keiner genauen erkennung des Stereo Pilot und der Proz denkt der Tuner läuft ein bischen daneben und Schaltet Muting ein.Auffällig war hier ebenfalls das die Schwingung am Quarz ein weing Jitter hatte doch mit neuem Quarz war der Fehler weg.Bei angeschlossenem Frequenzzähler konnte man die Ungenauigkeit
leicht sehen.Vielleicht hilft es Dir ja weiter, noch ein Tip: löt doch einfach mal die Muting Transistoren am Ausgang ab und hör was er macht wenn der Fehler auftritt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194504626 Heute : 21198 Gestern : 16862 Online : 400 24.11.2026 23:03 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.057489156723
