Mein Schaltplan für eine Alarmanlage:
Serverzeit: 24 11 2026  21:20:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674) alarmanlage (660)
BID = 159879
herrkollege
Hallo! Ich würde Euch gerne bitte, mir zu sagen, ob das so funktionieren kann, oder ob ich was vergessen, falsch gemacht, etc. habe. Will jetzt nicht mit dem Board anfangen, ohne vorher zu wissen, ob das funktioniert.
Muss eine Alarmanlage entwerfen. Bekommt der µC von der Lichtschranke, Rauch/Gasmelder ein Low, wird eine SMS an ein Handy geschickt (per serieller Schnittstelle).
Über eine 4x3 Matrixtastatur (plus Tastaturencoder) kann man einen Code eingeben, um sie zu entschärfen. Das ganze wird auf einer 4-stelligen 7-Segment Anzeige ausgeben (4511 BCD-zu-7-Segment-Decoder).
BID = 159883
herrkollege
BID = 159884
herrkollege
BID = 160437
herrkollege
Hm, jetzt haben sich 25 Leute meine Schaltung angesehen, und keiner schreibt was dazu?
Bitte, bitte, mich interessiert vor allem ob die Ansteuerung der 7Segment Anzeigen so funktioniert?
BID = 160518
ronki1
Hallo Kollesche,
kannst Du den Teil noch mal schärfer hochladen?!
MfG,
ronki1
BID = 160739
herrkollege
hallo!
habs jetzt mit 2600x2000irgendwas auflösung auf meinen server gestellt:
http://www.panjapol.com/hauptplatine.jpg
http://www.panjapol.com/steuerungsplatine.jpg
dinge, die mich interessieren:
rechts oben hab ich eine ladeschaltung für einen blei-akku (aus einem buch entnommen). falls das netz ausfällt, kann somit die alarmanlage durch den akku weiterbetrieben werden. nur hat mein netzteil, mit dem ich das ganze ansteck nur 500mA. reicht das aus?
leuchten die 7-segment anzeigen mit 330 ohm widerständen hell genug?
funktioniert überhaupt die ansteuerung der anzeigen?
hab ich sonst etwas übersehen, was fehlschlagen könnte?
BID = 160958
Wusel_1
hallo herrkollege,
auf den ersten und schnellen blick habe ich keinen fehler
gesehen. ABER 500 ma sind zu wenig - bedenke, das die
7-seg.-anzeigen schon ne menge stom brauchen, dazu kommt
noch die ladung des akkus und die schaltung selbst. du
solltest mindestens 1/10 strom von der amperstärke des akkus
berechnen plus stromverbrauch der schaltund mit anzeige.
es nutz nix, wenn der strom länger zeit ausfällt und der
akku leer wir und bei wiederkommen des stromes der akku
alles zum laden abzieht, bzw. das netzteil überlasstet wird.
ich hoffe es hat dir erst mal geholfen. vielleicht findet
noch jemand aus dem forum was in der schaltung was ich
vielleicht in der schnelle übersehen habe.
mfg Wusel_1
BID = 161027
herrkollege
ok, danke sehr!
hast du vielleicht auch einen tipp, wie ich das mit der berechnung für den strom am besten mache? wie rechnet man das? ich hab eh grundsätzlich kenntnisse in elektrotechnik.
BID = 161035
Wusel_1
hallo,
berechnen des stromverbrauchs - hmm - du kannst es
überschlagen. 4 x stromverbrauch der 7-seg.-anzeige plus
schaltkreise + deiner sensoren (willst sie ja gleich mit
speisen) + 1/10 der amperstärke des akkus + leuchtdioden
und dann so 20% des schätzwertes noch drauf, dass müßte
reichen - ich schätze so an die 3 ampere - mit annahme,
dass der akku 5 ampere bringt.
ach noch was, den 7805 würde ich nicht mit den 7809 in
reihe legen, da der 7809 dann auch so stromfest sein muß
wie der 7805 bzw.sogar noch mehr.
also die eingänge parallel. da muß der 7805 mehr verbraten,
also mit kühlkörper (bei 2 ampere ca. 14 watt).
für den 5V-zweig wirst du wohl mit einem
7805 nicht hinkommen, denn dort wirst du den meisten strom
brauchen (schaltkreise+anzeige).
mfg Wusel_1
BID = 161155
herrkollege
bleiakku verwende ich so einen
http://www1.at.conrad.com/scripts/w.....ies=1
mit 2Ah. glaub ich zumindest, sorry. wir haben ihn schon bestellt, aber das hat mein projektkollege gemacht. das is übrigens ein schulprojekt.
wie meinst du das mit dem eingänge parallel schalten? wenn ich 7805 und 7809 parallel schalt...hm, was kommt dann hinten überhaupt raus? wahrscheinlich einen dumme frage.
und was könntest du mir für einen spannungsregler empfehlen, der so viel strom aushält statt dem 78xx?
BID = 161268
Wusel_1
mit dem parallelschalten meinte ich so - z.b.
BID = 161270
Wusel_1
wegen den 7805 such mal über googel.
kann dir in nächster zeit nicht antworten - urlaub bis
5.3. dom.rep.
mfg Wusel_1
BID = 161544
herrkollege
ein lm323t hätte 3 A stromfestigkeit. das sollte wohl reichen.
danke für deine hilfe wusel. ich wünsch dir einen schönen urlaub.
BID = 163135
herrkollege
hallo nochmal! ich hoff, jemand anderer hier kann sich nochmal meine schaltung bzgl. stromaufnahme anschauen.
ich komm nämlich niiiemals auf diese 5 ampere.
4 segment anzeigen zusammen: 0.5A
lichtschranke-sender + empf.: 0.2A
ladeschaltung für bleiakku (rechts oben, hauptplatine): 1.5A
rauch/gasmelder werden batteriebetrieben. sorry, habs in meiner schematic falsch.
also, im worst case, falls der akku komplett leer ist, verbraucht der ganze spaß 2.2A, falls der akku voll ist ca. 1A.
BID = 163189
ronki1
Hallo herrkollege,
die Ladeanzeige wird immer leuchten, da die Stromaufnahme der gesamten Schaltung überwacht wird. Den 7805 und den 7809 direkt an 12V. Der LM317 liefert maximal 1,5A!
Den 7805 ausreichend Kühlen (Platz für Kühlkörper mit einplanen).
Welche Anzeigen verwendest Du, erst dann kann man sagen, ob die Vorwiderstände ok sind (max. 25mA/Ausgang).
MfG,
ronki1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502558   Heute : 19126    Gestern : 16862    Online : 1006        24.11.2026    21:20
