RGB (Sync auf Grün) -> VGA
Serverzeit: 22 11 2026  20:17:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 159768
Nikrom
besteht prinzipiell die Möglichkeit, das Monitorsignal einer PMAG-B-Grafikkarte (Eingesetzt in DecStations) in ein für einen Stanrard VGA/SVGA-Monitor verwertbares Signal zu wandeln ?
Das zu wandelnde Signal ist RGB mit Sync auf Grün.
Falls die Möglichkeit besteht:ist der Aufwand für einen einigermassen versierten Hobbyelektroniker vertretbar ?
Danke und Gruss Nikrom
BID = 159826
Es geht ganz einfach: LM1881
Dieser trennt das Sync Signal ab und gibt es mit CMOS/TTL Pegel aus.
BID = 159840
Nikrom
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Wenn ich es richtig verstanden habe, schleife ich Rot und Blau direkt auf den VGA-Monitor, erzeuge mit dem LM1881 aus dem Grün + Sync mein C-Sync und V-Sync. Woher bekomme ich das Signal für Grün ? kann ich Grün+Sync einfach auf Grün weiterschleifen? So wie es aussieht kann der LM1881 mir zwar die V und C-Sync liefern, aber nicht das cleane Grün Signal.
Wie sieht es generell mit den Pegeln aus ? Passen die auf VGA, oder sollte ich erst mal schauen, was mit die Grafikarte liefert ?
Danke und Gruss
Nikrom
BID = 159856
Viele der besseren VGA-Monitore mit BNC Eingängen können auch von sich aus Sync on Green verarbeiten.
BID = 159866
Nikrom
Oh,
das ist mir neu,
da werde ich auf jeden Fall mal das Manual meines Monitors studieren. Sollte keiner der schlechteren Sorte sein (Eizo F76)
Danke
Gruss Nikrom
BID = 159873
Mr.Ed hat am  7 Feb 2005 13:55 geschrieben :
Dabei fällt mir wieder ein, wo ich dies LM1881 Schaltung gesehen habe
Es war irgendein uralter, damals schweineteurer 20" Monitor von Philips.
Neben dem grün Kanal sitzt ein LM1881, der H und V Sync erzeugt, wenn man auf Sync on Green schaltet.
BID = 159886
Nikrom
Danke für die Infos,
habe eben mal ins Manual meines Eizos geschaut, der kann unter anderem Sync on Green.
Da werde ich das heute abend gleich mal ausprobieren !!!
Werde dann auch berichten.
Danke nochmals
Gruss Nikrom
BID = 160055
Nikrom
Hallo an alle Helfenden,
vielen Dank für die Hilfe, die Grafikkarte läuft problemlos an meinem Eizo FlexScan F67.
Gruss Nikrom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460496   Heute : 15867    Gestern : 20435    Online : 579        22.11.2026    20:17
