Adapter Stereo auf Mono ???
Serverzeit: 08 11 2026  21:44:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stereo (1913)
BID = 159607
Tigra2000
Ich möchte mehrere Räume mit jeweils einem Lautsprecher beschallen. Dazu möchte ich gerne meinen Stereo-Verstärker Sony F190 nutzen. Dazu müsste ich aber aus einem Stereo-Signal ein Monosignal generieren, damit ich den "vollen Klang" aus allen Lautsprecher entlocken kann. Kann ich mit einem einfachen "Spannungsteiler" zwischen R und L in der Mitte das "Mono-Signal" angreifen? Oder muss ich besser eine Differenzverstärkerschaltung mit der Verstärkung v=1 basteln und zwischen Cinch-Eingängen und Vorverstärkerstufe schalten?
BID = 159638
Einfach ein Spannungsteiler aus zwei 1-10k Widerständen und das Mono Signal ist fertig.
Mit einem Differenzverstärker hörst du nur die Differenz zwischen beiden, und das ist bei Sprache meistens Null.
BID = 159704
Und das ganze dann in die Verbindung zwischen Vorverstärker und Endstufe.
BID = 160151
:andi:
warum kann man nicht einfach die Kanäle zusammenlegen?
BID = 160157
DonComi
Ich weiß es nicht, aber denke mal, dass dann Ausgleichströme fließen würde.
(Mir fällt gerade auf: Das tun sie dann aber auch mit Widerständen. )
BID = 160207
Meistens geht auch das. Da die innere Beschaltung der Signalausgänge unbekannt ist, nimmt man vorsichtshalber Widerstände um die Ausgleichsströme zu begrenzen.
BID = 160664
Tigra2000
Vielen Dank für die vielen qualifizierten Antworten.
Benedikt: Mit einem Differenzverstärker hörst du nur die Differenz zwischen beiden, und das ist bei Sprache meistens Null.
Da hast Du allerdings recht, hätte ich auch daran denken können
Na ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
Ich denke, ich werde im Verstärker an einem Cinch-Eingang die Leitungen auftrennen, über 2 Widerstände das Monosignal generieren und wieder auf beide Kanäle (L&R) einspeisen. Das sollte wohl gehen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194229927   Heute : 7436    Gestern : 13285    Online : 336        8.11.2026    21:44
