Rechtecksignal Generator mit besonderen Anforderungen Suche nach: generator (3206) |
BID = 159588
technikfreak Stammposter
    Beiträge: 273 Wohnort: Saarland
Hallo Leute,
für meine Experimente benötige ich ein Rechtecksignal von 1 Hz bis 300 kHz (oder mehr). Dabei sollte das Tastverhältnis frei einstellbar sein (0 bis 100%).
Der Ausgangspegel muss 12 Volt betragen.
Ein Poti für Frequenz, und einer fürs Tastverhältnis.
Meiner Meinung ist das mit dem NE555 nicht lösbar, da das Tastverhältnis nicht verstellbar ist, ohne die Frequenz zu beeinflussen.
Also ich bin für jeden Tipp dankbar.
Und spart euch bitte diesmal jeden unnötigen Kommentar !
BID = 159610
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Dann guck dir doch mal spezielle Funtionsgeneratoren an. Z.B. von Maxim den MAX038 und nen passenden Verstärker dahinter.
BID = 159622
Otiffany Urgestein
mit zwei NE555 geht das auch.
Habe ich hier schon gepostet.
Benutze mal die Lupe mit "NE555".
BID = 159623
Otiffany Urgestein
such besser unter zeitgesteuerte Triggerausgabe.
BID = 159666
zeitgesteuerte Triggerausgabe ??? Was soll das denn sein?
Zu dem MAX038 was soll ich den damit ? Ich brauche nur Rechteck bis max 300 kHz und nicht bis 20 MHz. Funktionsgenerator hab ich selbst, hat aber kein einstellbares Tastverhältnis.
Bei der Suchfunktion mit NE555 hab ich nix brauchbares gefunden
Hoffendlich kann mir irgendwann jemand mal ne vernünftige und brauchbare Antwort geben.
BID = 159717
Jornbyte Moderator
Könnte ich.
| | Hoffendlich kann mir irgendwann jemand mal ne vernünftige und brauchbare Antwort geben. |
Das hindert mich aber daran.
BID = 159737
Otiffany Urgestein
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Was eine Lupe ist und wo Du diese findest, wirst Du sicher im laufe des Jahres rauskriegen.
BID = 159784
Ich weiß was eine Lupe ist und wie ich hier suche.
Das hier hab ich gefunden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....r.JPG
Das meintest du doch sicher Otiffany.
Ich möchte aber mit einem Poti die Frequenz ändern können ohne das Tastverhältnis zu ändern und umgekeht das Tastverhältnis ohne die Frequenz zu ändern.
Also nochmal:
Poti 1 = Frequenz von 1 Hz bis 300 kHz oder mehr
Poti 2 = Tastverhältnis 0 bis 100 %
Mit deiner Schaltung kann ich nur Tein und Taus einstellen.
Also die Puls bzw. Pausenzeit und daraus resultiert dann die Frequenz. Ich will aber das TASTVERHÄLTNIS einmal mit Hilfe des Oszis einstellen und dann UNABHÄNGIG die Frequenz ändern können.
BID = 160607
So nach einem halben Tag intensiven "googeln" hab ich das hier gefunden.
Ich bin ja so nett und will es euch nicht vorenthalten.
http://www.eleinmec.com/printerpage.asp?28
Das müsste doch eigendlich genau das sein, was ich suche.
BID = 160613
Carsten_eutin Schriftsteller
hi, was hast du eingentlich gegen den NE555??? gruß, carsten
BID = 160614
Otiffany Urgestein
Ach nee?
Was ist denn das für eine Schaltung die ich dir angeboten habe???
Wie nett, daß Du mir, die mit meiner Schaltung identische nicht vorenthalten wilst.
BID = 160864
Was soll ich gegen den NE555 haben?
Hab ich das jemals erwähnt? Ich kann mich jeden falls nicht daran erinnern.
Falls du diese Schaltung meinst, Otiffany dann drück dich in der Schaltungsbeschreibung auch so aus, dass er jeder versteht. Ich zitiere:
... Die Schaltung besteht nun aus zwei NE555 (Du kannst auch den NE556 einsetzen, der beinhaltet 2 NE555). Mit dem ersten stellst Du die Impulslänge ein, mit dem zweiten kannst Du die Pausenlänge variieren.
Die Werte für ....
Das bedeutet für mich, dass Poti 1 Dauer bestimmt die der Ausgang auf HIGH ist und Poti 2 die Dauer die er auf LOW ist.
also: __1__--2--__1__--2--__1__
Und aus BEIDEN Einstellungen der Potis ergibt sich die FREQUENZ.
Ich wiederhole mich nochmals:
Ich will einen POTI zur Einstellung der reinen FREQUENZ und einen zweiten POTI zur Einstellung des TASTVERHÄLTNISSES auch DUTY-CYCLE genannt. Beide Einstellungen sollen also UNABHÄNGIG voneinander sein. Was bitte versteht ihr daran nicht? Ich weiß nicht wie ich es noch genauer Beschreiben soll.
Und versucht bitte mal etwas netter zu sein, ich bin ja zu euch schließlich auch nett. Es entsteht mir so langsam der Eindruck, das Ihr mich für blöd haltet.
BID = 160878
psiefke Schreibmaschine
... spricht etwas dagegen das mit nem PIC mit PWM ausgang zu machen?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 160964
psiefke hat am 9 Feb 2005 16:59 geschrieben :
Auf diese Frage habe ich schon gewartet. Mit einem µC wäre das ganze natürlich viel einfacher, denke ich. Aber leider besitze ich weder einen PIC-Brenner noch über genügend Erfahrung PIC's zu programmieren, was sich aber in naher Zukunft mal ändern soll.
BID = 160985
Otiffany Urgestein
es gibt einen Spruch, der da lautet:
Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus.
