AEG WaMa Lavamat 961
Serverzeit: 24 11 2026  15:01:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 961
BID = 159477
elch
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 961
S - Nummer : E-Nr. 605.632 034
FD - Nummer : F-Nr. 119 594 534
Typenschild Zeile 1 : Type E-WV 0188
Typenschild Zeile 2 : 645.214 391 LP-0
hallo
suche für o.g. Waschmaschine neue Laugenpumpe
wo kann man die möglichst schnell und bezahlbar bekommen.
mfg elch
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 159505
VA-Schraube
Hallo Elch,
Ich denke mal in Düsseldorf .Spass beiseite,trotz Karneval.Schnapp Dir mal die gelben Seiten und frag´bei Händlern,die auch reparieren nach einer alternativen Pumpe.Da steht zwar nicht AEG drauf,aber die Dinger funktionieren genauso gut/schlecht und sind wesentlich billiger.Sollte die Pumpe nur undicht sein und die Welle sowie der Allgemeinzustand sind noch o.k.,gibt es die Wellendichtung auch einzeln,da dieses die Hauptfehlerquelle bei den Pumpen ist.Verursacht wird dies durch Flusen,die sich hinter dem Flügelrad festsetzen und die Dichtung killen.Das Flügelrad kann man nach der Gehäusedemontage abschrauben(normales Rechtsgewinde).
Gruß VA-Schraube
BID = 159532
elch
hallo VA-Schraube
erst mal vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das mit dem Flügelrad abschrauben hab ich probiert, war aber nichts, bei mir ist das Flügelrad wohl bei der Montage heiß aufgepresst worden. Hab es zwar ab, wird aber nicht mehr fest. Hätte mir auch nicht viel genützt, beide Lager sind total eingelaufen, das am Rad besonders stark, da hat die Trommel schon geschliffen. Ich versuch mal am Dienstag bei den Händlern.
Morgen hat es keinen Zweck, da sind alle jeck.
mfg elch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495762   Heute : 12325    Gestern : 16862    Online : 509        24.11.2026    15:01
