Bauknecht WaMa Wa3773
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht Wa3773
BID = 159146
schueli01
Zur Homepage von schueli01
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : Wa3773
S - Nummer : 12NC8554 905 03000
Typenschild Zeile 1 : Typ D250
Typenschild Zeile 2 : 12 NC 8554 905 03000
Typenschild Zeile 3 : Dvgm M 657
Hallo Experten.
Habe WA3773 von Bauknecht und bekomme sie nicht mehr zum laufen.Der Drehknopf läßt sich auf einmal super leicht verstellen und es hört sich so an als würde er die Programme nicht mehr "mitnehmen".Wenn ich ein Programm einstelle läuft der grüne Statusbalken im Sichtfenster immer nur durch und klackert, aber kein Programm läuft an.Danach kommt dann oft eine Fehlermeldung durch lautes piepen und im Zeitdisplay steht dann eine 7.
Habe den Deckel schon abgehabt konnte aber keine offensichtlichen Fehler(Stecker lose,Lötstelle ab etc..)finden
Wer kann mir Tipps geben.
Vielen Dank im Voraus
BID = 159154
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Fehler 7 ist Timerfehler.Habe bei diesem Fehler leider
keinen anderen Rat,als Timer zu wechseln.
Aber warte noch ein Weilchen damit,vieleicht hat noch jemans eine andere Idee.
Viel Glück.
Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466824   Heute : 187    Gestern : 22017    Online : 223        23.11.2026    0:15
