Wie schnell "altern" Bauteile, oder gar nicht ?
Serverzeit: 25 11 2026  09:05:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteile (13108)
BID = 159113
nominus
ich habe hier noch unzählige Widerstände, TTl und CMOS IC`s sowie andere Bauteile rumliegen. Kann ich diese noch problemlos verwenden? Alle noch ungebraucht. (ca. 10-15 Jahre alt.)
Danke
BID = 159115
Her Masters Voice
Machs wie bei den Konserverdosen: Wenn sich der Deckel wölbt, wegschmeissen ansonsten guten Appetit!
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 159134
Widerstände halten praktisch ewig, wenn sie nicht gerade im Wasser gelegen haben.
Bei IC's kann es defekte durch statische Aufladung geben. Dabei ist es aber egal ob die 10 Minuten oder 10 Jahre alt sind.
Probleme mit Altteilen gibt es evtl. bei Elkos, die sollte man nicht sofort durch anlegen der maximalen Spannung aus dem Schlaf reissen.
Uralte Kondensatoren (50er Jahre) können evtl. noch Probleme machen.
BID = 159160
Lötfix
Es werden doch Bauteile für kritischen Einsatz künstlich gealtert - "Burn in" nennen die das oder?
Frei nach dem Motto: "Wenns das überlebt hat, hält´s ewig und 3 Tage"
So kann man Feldausfällen vorbeugen, indem Bauteile die nur zu 99% intakt sind schon während des Burn in ausfallen.
mfg lötfix
BID = 159165
Her Masters Voice
Manche machen aber auch nen Burn Out draus...
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 159184
nominus
danke an alle für die Antworten. Dann kann ich ja beruhigt loslegen.
BID = 159390
ich habe gesten mal meinen alten Volksempfänger vorsichtig "hochgefahren", der tut es wider Erwarten nach über 65 Jahren noch immer.
BID = 159518
Da wurden die Geräte ja auch noch entwickelt und getestet bevor sie produziert wurden.
Was meinst du was losgewesen wäre wenn der Entwickler nach Produktionsstart gemeldet hätte das es da ein Problem gibt und das man die bereits verkauften Geräte per Update auf den neuesten Stand bringen müßte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518002   Heute : 11980    Gestern : 22653    Online : 988        25.11.2026    9:05
