Honda Generator EC2200
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Generator Honda EC2200
BID = 159105
freaknils
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Honda
Gerätetyp : EC2200
Hallo Leute!!!
Ich habe ein Problem beim Reparieren eines Honda generators mit 3,2kW. Das ding liefer sogut wie keinen Strom (ca. 12DC).
Ich weiß nicht woran das liegen könnte, habe schon alles auseinander genommen und nichts gefunden. Der anker hat 2 Wicklungen, die mit 2 Dioden verbunden sind (die sind OK).
Keine Ahnung woran das liegen kann. HILFE!!! schnell.
Viele Grüße und HELAU.
Nils :sm3:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: freaknils am  5 Feb 2005 13:22 ]
BID = 159412
laurel1
Aus Forum ausgetreten
der hat wohl länger ungenutzt gestanden. probier mal folgendes bei ausgeschaltetem motor!!!!!
nimm ne 12 volt autobatterie und zwei kabel und gebe die 12 volt für grob 3 sekunden auf die 220 volt steckdose (anschlüße phase und n).
dann generator starten und die spannung messen, sollte besser sein. reicht es noch nicht, das spiel wiederholen bis es passt. ändert sich da wieder erwarten nichts, muß ich leider passen.
beste grüße
peter
BID = 159418
laurel1
ach ja, erklärung warum könnte auch nicht schaden.
es gibt zwei arten von generatoren, wobei ich eine außen vor lasse, da fast nur in der ganz hohen preisregion vorhanden.
der "normale" benötigt zur stromerzeugung einen restmagnetismus im generator, ist dieser nicht mehr, oder nicht ausreichend vorhanden kommt es zu deinem problem.
möglichkeiten warum:
1. lange ungenutzt gestanden
2. es lag noch eine last an und der generator wurde ausgeschaltet
mit der 12 volt rückeinspeisung manetisierst du das teil wieder auf und gut ist.
BID = 159889
freaknils
Hallo.
Danke erstmal für den Tip, aber der funzt nicht!!
Es lieget keine Veränderung vor.
Nils
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314899   Heute : 9678    Gestern : 12485    Online : 657        16.11.2026    17:59
