AEG SpüMa 4270 Favorit
Serverzeit: 23 11 2026  00:15:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 4270 Favorit
BID = 158951
lissy
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 4270 Favorit
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Meine Geschirrspülmaschine lässt sich nicht mehr ausschalten. Sie pumpt immerzu ab. Wenn ich den Sieb (zerbröselt) rausnehme, ist da kein Wasser drin. Ich habe viel Wasser reingekippt - das ganze Wasser wird ganz herausgepumpt. Wenn ich die Sicherung ausschalte, kurze Zeit warte und wieder einschalte dann pumpt sie weiter. (Hatte gehofft dass die Elektronik sich beruhigt.) Nur wenn ich ca. 1 Woche warte, ist die Pumpe nicht mehr automatisch an und sie wäscht wieder fleißig - leider aber nur 3 oder 4 mal. Dann lässt sie sich wieder nicht ausschalten. Kann mir jemand einen Tip geben? Danke, gruß Lissy
BID = 158962
Schiffhexler
Moin lissy
Willkommen im Forum
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst Du das Gerät ausschalten aber die pumpt weiter. Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen.
Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 159100
lissy
Vielen Dank,
ich habe den ganzen Vormittag auf dem Bauch gelegen und versucht die Ursache zu finden. Ausser das Restwasser was sich in der Wanne gebildet hat, hat sich keins neu gebildet. Ich denke es kommt noch von einer Überschwemmung im Dezember, wo Wasser von der Arbeitsplatte an der Geschirrspülmaschine runtergelaufen ist. Ich hoffe es! Werde vorsichtshalber das Gehäuse erst in ein Paar Tagen ranbauen - wenn ich es schaffe die vielen Schrauben an den richtigen Ort zu setzen!
Vielen Dank nochmals - hat mir eine Menge Geld gespart!
Schönes Wochenende,
Lissy
BID = 159109
Schiffhexler
Moin lissy
Dass glaube ich nicht, in dieser Zeit wäre das Wasser schon verdunstet. Sollte der GS wieder Ärger machen, kannst Du dich ja melden.
Danke für die Rückmeldung. Wenn der GS wieder spült, dann brauchst du das nicht zu machen (grins).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466824   Heute : 187    Gestern : 22017    Online : 222        23.11.2026    0:15
