Thomson TV 29DF45EG
Serverzeit: 24 11 2026  20:32:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Thomson 29DF45EG
Problem gelöst
BID = 158835
badboy
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Thomson
Gerätetyp : 29DF45EG
Chassis : ICC20
habe folgendes problem gerät schaltet sporadisch ab meisstens nach 10-20 minuten die rote led blinkt 2x danach 5x und das ca.8 mal abwechselnd manchmal lässt er sich gleich wieder einschalten über den netzschalter manchmal dauert es einige minuten bis es sich wieder über den schalter einschalten lässt ich habe das gefühl das es eine kalte lötstelle ist kann mir da jemand weiterhelfen wäre sehr dankbar
BID = 158839
badboy
achso und das gerät zuckt ganz leicht in der breite
BID = 159156
badboy
danke für eure hilfe es hat mir echt weitergeholfen :-)
BID = 159198
emanHH
Nicht immer hochposten, hast doch einen ersten Lösungsansatz mit der kalten Lötstelle gehabt, hast da jetzt mal nachgelötet???
BID = 159215
badboy
ja hab ich hat leider nichts gebracht
BID = 159217
emanHH
Also mir würden da jetzt so spontan bei dem dem Gerät zwei Sachen einfallen:
-Kann evt. der Diodensplittrafo sein
-Kann auch sein das du nur die Schirmgitterspannung verändern musst!
Bei den FS würde ich lieber in die Fachwerkstatt gehen!
BID = 159233
Welle
Wechsel die grauen Kontensatoren um den Zeilentrafo. Dann läuft er wieder.
BID = 159260
badboy
die schirmgitterspannung kann es nicht sein habs schon runtergeregelt hatte leichte rücklaufstreifen die sind jetzt weg trotzdem gleicher fehler
welle hattest du den selben fehler schonmal?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: badboy am  5 Feb 2005 20:10 ]
BID = 159382
badboy
gestern abend lief das gerät über eine stunde bis es abgeschaltet hat noch ne andere sache wenn ich das gerät einschalte blinkt das LED ca. 1 minute abwechelnd grün und orange nach ca einer minute kommt dann das bild dann läuft das gerät ne weile und irgendwann schaltet es ab und blinkt wieder 2/5 ca 8 mal abwechelnd
BID = 160120
badboy
hallo
danke für eure hilfe das gerät läuft endlich wieder
es war der eine graue kondensator wie welle schon erwähnt hat CL033 hatte kalte lötstelle *freu :-))
[ Diese Nachricht wurde geändert von: badboy am  7 Feb 2005 22:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501409   Heute : 17976    Gestern : 16862    Online : 727        24.11.2026    20:32
