Signalleitung im Scartkabel
Serverzeit: 27 11 2026  08:51:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 158658
Mr-400-Volt
Hallo, ich habe folgendes problem.
Ich möchte die Signalleitung im Scartkabel zum umschalten der Audio leitungen nutzen. Also z.b. bei ausgeschaltetem Videorec. den ton vom TV auf eine 3 1/2 mm Klinkenbuchse, und bei eingeschaltetem Videorec. dessen ton auf die buchse. Wie kann ich das am einfachsten machen ?
MfG Mr-400-Volt
BID = 158671
psiefke
welchen sinn soll das machen? bei eingeschaltetem videorecorder sollte das audiosignal vom videorecorder doch = dem signal des tv's sein oder liege ich da falsch?
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 158693
Mr-400-Volt
Das macht schon sinn. Es soll ein Sender für einen Kopfhörer angeschloßen werden, über den das Audiosignal vom TV und Videorec. übertragen wird (meine Oma hört halt schlecht). Und das umschalten soll automatisch erfolgen.
BID = 158696
psiefke
ich drück es mal anders aus:
wenn der videorecorder activ ist sollte das audio out signal doch dem signal entsprechen, was auch aus den lautsprechern bzw. dem kopfhörer ausgnag zu hören ist....
phil
PS:
BID = 158701
Mr-400-Volt
Das ist richtig. Aber die Lautstärke vom TV soll für die anderen Leute "normal" bleiben, wärend ich die am Kopfhörer lauter stellen kann. Sie sind also unabhängig von einander.
BID = 158722
psiefke
logisch... aber der lien out am scart anschluss sollte unabhängig von der eingestellten lautstärke sein.....
phil
PS:
BID = 158726
Mr-400-Volt
Eben, das ist ja das gute das er eigenständig ist. Gena desswegen will ich das Signal ja umschalten (TV-Kopfhörer/Video-Kopfhörer). Aber automatisch.
BID = 158733
psiefke
ja... aber am audioausgang des scart stekcers liegt doch das audio signal an, dass auch aus den lautsprechern kommt.. nur eben mit linepegel...
phil
PS:
BID = 158736
Mr-400-Volt
Das ist ja auch richtig, aber ich kann doch nicht audio-out (vom Video) und Audio-in (vom TV) gleichzeitig auf die Klinkenbuchse legen, sondern muß hin und her schalten.
BID = 158738
Her Masters Voice
AAAAAAAALSOOOOOO.....
MAn hat üblicherweis nur 2 Ohren.
Damit hört man beim Fernsehen meistens das, was aus der Glotze quillt (Randbedingungen wie nervende Anverwandte jetzt mal unberücksichtigt).
Oma soll dasselbe über einen Kopfhörer hören.
Also wäre es doch sinnvoll einfach nur das Signal aus dem Fernseher auf die Kopfhörer zu legen. Wenn man nun Video guckt, dann quillt doch der Ton des Videos auch aus der Glotze und damit direkt in die schwerhörige Oma.
Wozu sollte man nun was umschalten wollen?
Um der Oma einen anderen Ton vom Video einzuspielen wenn man grad Nachrichten guckt?
Hm, schweres Problem.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 158742
Mr-400-Volt
Wenn ich den Kopfhörer in die Buchse am TV stecke, ist der Ton für die anderen abgeschaltet. Also fällt diese möglichkeit weg. Also greife ich das Audio-Signal vom Scartkabel ab. Da man aber gern beide Tonquellen (Video und TV) hören möchte, muß ich zwischen den Quellen hin und her schalten. Das soll über die Signalleitung im Scartkabel gemacht werden (Pin 8), die auch das TV umschaltet.
BID = 158743
Hat der TV zwei Scartbuchen ?
BID = 158746
Mr-400-Volt
ja, er hat 2.
BID = 158757
Dann verwende die 2te als Ausgang:
Hier kommt immer der Ton raus der auch auf dem TV läuft, genau wie beim Kopfhörerausgang.
BID = 158763
Mr-400-Volt
Oh, super. Werd es mal antesten. Danke für den rat und eure geduld.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572004   Heute : 9137    Gestern : 30885    Online : 189        27.11.2026    8:51
