Spaltrohrmotor drezahl regeln -- wie?
Serverzeit: 27 11 2026  04:40:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 157963
Bücherwurm
Hallo Leute,
ich möchte die Drehzahl einens Spaltrohrmotors stufenlos einstellen können. Das Teil hat 220V/85W bei 2000U/Min und einen Betriebskondensator von 2,6µ.
Wie stelle ich das nun am besten an? Habt ihr da Schaltungsvorschläge für mich?
Vielen Dank schonmal,
Es grüßt euch der
Bücherwurm
BID = 158286
j-moeller
bei einem Spaltpolmotor gibt es normalerweise keinen Betriebskondensator.... sondern einige sogenante Kurtzschlusswindungen aus dickem Kupferdraht...(eine Windung oder so..)
ein Motor der einen Betriebskondensator benötigt ist ein
herkömlicher wechselstrommotor oder villeicht sogar ein Drehstrommotor in Steinmetzschaltung....
das kanst du messen... indem du die Widerstände zwischen den 3 Anschlüssen mißt...
Die Drehzahl ist bei Wechselstrom und bei Drehstrommotoren
von der frequenz abhängig....
Du kanst dir also einen kleinen Frequenzumrichter besorgen
(gebraucht bei ebay oder so) und damit die Drehzahl über ein Poti regeln.... das geht mit trixerei auch bei dem Wechselstrommotor (fals es einer ist)
ansonsten kanst du dir für den 85W Motor auch einen kleinen Sparstelltravo besorgen und damit die Spannung reduziren daraus folgt dan zwangsläufig eine reduzirung der Drehzahl...
aber Schneller als normal krigst du den Motor damit nicht....
bis dann....
MfG Jens
BID = 158289
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Von einem Spaltrohrmotor ist hier die Rede. Soetwas findet man z.B. in Heizungspumpen.
BID = 158590
j-moeller
uuups hab wohl nicht genau genug gelesen....
Spaltrohrmotoren sind mir so nicht bekant aber die werden
auch nur eine normale Wechsel oder Drehstromwicklung haben....
also bleibt es vermutlich bei Stelltravo oder Umrichter.....
bis dann
MfG Jens
BID = 158647
Das sind Kondensator- oder Drehstrommotore, bei denen sich im "Luft"spalt zwischen Stator und Anker ein dünnwandiges (Metall)rohr befindet.
Dadurch befindet sich die Wicklung im Trockenen, während sich der Anker mit dem Pumpenrotor im Fördermedium befindet.
Das Heizungswasser (oder bei einer Chemiepumpe auch schon mal Salzsäure) dient auch zur Schmierung der Lager.
Der Vorteil dieser Konstruktion ist, daß man keine Dichtung für die Antriebswelle benötigt.
Afaik wird eine Drehzahlumschaltung gewöhnlich durch Polumschaltung realisiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Feb 2005  0:16 ]
BID = 158905
j-moeller
Danke für die Information......
jetzt kenne ich auch diese Motoren...
bis dann...
MfG Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567803   Heute : 4920    Gestern : 30885    Online : 443        27.11.2026    4:40
