Neues Projekt (Signalanalyse)
Serverzeit: 27 11 2026  04:00:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 158441
JKTRONIK
Guten Tag liebe Elektronik Fans
Ich brauche Hilfe bei der Ausarbeitung
meines Projektes
Jede Denkanstütze ist wilkommen
Frage stellung ist als PDF Dokument
Hinzugefügt.
Ich bedanke mich im vorraus für die Unterstüzung!!!
M.f.G JK
PDF anzeigen
BID = 158446
Erklär das ganze etwas genauer, ich kapier da garnichts...
BID = 158454
JKTRONIK
Also ich versuche es noch mal anders zu erklähren bei einer Auflösung von 460 * 480 haben wir ein Bild
mit 307200 Pixel
Jedes dieser Pixel muß mit einem Signal Angesteuert werden
damit man im Bild eine veränderung sieht.
bei einem Schwarzweiß bild die Grauwerte
bei einem Farbild die Farbwerte
Jetzt möchte ich zb. wissen welchen Wert Pixel Nr. 5000
hat (wie er angesteuert wird).
M.F.G JK
BID = 158456
Morgoth
suchst du ne software, der ne hardware lösung?
in jedem fall, musst du den tester mit der graka synchronisiern, und dann bis zu der stelle zählen wo du hinwillst,, und dieses signal dann messen
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 158509
Her Masters Voice
Ich frag mich da gleich mehrere Dinge. Was will man mit Sowas? Wie bekommt man so viele Schreibfehler in ein einziges kleines PDF? Mit was für Grafikkarten soll es funktionieren? Welche Signale sollen eigentlich ausgewertet werden?
BID = 158551
Du brauchst nur den Wert aus dem Bildwiederholspeicher auzulesen.
Seit Ewigkeiten gibt es Freewareprogramme, die das können und auch jedes Program das eine Hardcopy des Bildschirms herstellt, muß das können.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  4 Feb 2005  0:00 ]
BID = 158620
JKTRONIK
Antwort Perl
Kannst Du mir ein Bespielseite nennen wo ich ein
ein Programm bekomme.
Wo kann ich das Signal aus dem Bildwiederholspeicher
auslesen.
Antwort Her Masters Voice
Es wundert mich immer wieder das es solche Asse auf dem Gebiet der Deutschen Sprache gibt.
Aber ich bin in einem Elektronik Forum und nicht im Deutschforum.
Was möchte ich mit sowas Ich möchte 2 Bilder vergleichen
und das in der besten und sichersten Möglichkeit
Antwort Morgoth
Es ist mir eigentlich egal ob es eine Software oder Hardware Lösung ist.
Ich möchte meistens nicht viele Pixels auf einmal auswerten
so das eine A/D Technik auch in frage kommt.
Kannst Du mir Graka Syncorniesierung näher erläutern
BID = 158628
Her Masters Voice
Wie du korrekt bemerktest ist dies ein Elektronikforum und kein Legasthenikerforum. Näher beschrieben hast du ja auch nicht was das Ganze nun eigentlich soll. 2 Bilder vergleichen kann man schon mit nem alten DOS und der Filecompare-Funktion nur was das für einen tieferen Sinn haben soll entzieht sich meinem Vorstellungsvermögen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567119   Heute : 4233    Gestern : 30885    Online : 522        27.11.2026    4:00
