Matura WäTro 9400CD / Model P542266
Serverzeit: 24 11 2026  09:30:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Matura 9400CD / Model P542266
BID = 158408
jackrabbit
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Matura
Gerätetyp : 9400CD / Model P542266
S - Nummer : 32300199
Typenschild Zeile 1 : PNC 916716803
Typenschild Zeile 2 : PrivNr 10349
Typenschild Zeile 3 : SerienNr 32300199
:brech
haben mit unserem Trockner folgendes Problem:
1. Strom ist da.
2. Wenn Programm gewählt wird, zeigt es die Laufzeit an, z.B.
beim ersten Programm re. 205 oder 2.05?, die übrigen
Programme werden beim Anwählen richtig angezeigt.
3. Die Kontrollleuchten -Trocknen - Abkühlen - Ende sind
gleichzeitig an.
4. Die Kontrolleuchte "Start" blinkt und gibt Signalton
(Für Ende???).
5. Wird "Start" gedrückt erscheint "Error"
Was ist zu tun?
Grüße aus Westfalen
BID = 158688
Inge Koschmidder
Unten an der Klappe zum Kondesor könnte der Kontakt verbogen sein, welcher einen Mikroschlater schaltet.
Es muss also beim schließen der Kondensortür ein klicken des Mikroschalters zu hören sein.
Rufe den Kundendienst. Du hast 2 Jahre Garantie auf das Gerät.Du musst nur die Fahrtkosten tragen. Wenn du eine Garantieverlängerung abgeschlosssen hast (4 Jahre), brauchst du keine Fahtkosten zahlen.
Inge Koschmidder
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490419   Heute : 6980    Gestern : 16862    Online : 349        24.11.2026    9:30
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
