Bosch WäTro WTL 5200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 158238
Excalibur Gerade angekommen Beiträge: 1 Wohnort: Dortmund
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5200
ich habe gerade einen Bosch WTL 5200 von unserer Oma geschenkt bekommen.
Das Gerät trocknet ohne Probleme, macht aber kräftige Geräusche.
Wenn nach einiger Zeit die Trommel dreht dann macht das Ding heulende Geräusche. Diese Geräusche macht sie in beiden Drehrichtungen. Ich habe mal mit leichtem Frust vor die Seitenwand geschlagen und dann waren die Geräusche weg........staun.
Nach der Demontage habe ich nichts besonderes gefunden.
Hilfe.............
BID = 158282
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Auch Trockner haben eine Seele.
Er verträgt die Trennung von der Oma nicht.
Schlage ihn nicht, rede ihm gut zu, dann hört er mit der Heulerei auf.
röhre
BID = 158312
Fröhlich Schreibmaschine
@Röhre
Falsche Antwort.
Trockner macht den Enkel darauf aufmerksam,daß er trotzdem doch, ab und zu, bei der Oma vorbeischauen sollte.Auch wenn
nur ein nettes Gespräch dabei herauskommen sollte.
Aber nun an Excalibur:
Trommel des Trockners läuft auf Teflon-Gleitlagern.
Diese haben eine extrem gute Gleitwirkung,dadurch auch relativ Geräuscharm.
Durch die Erschütterung wurde Der Sitz der Trommel geringfügig verändert und sie Läuft dan auf einer weniger Beanspruchten Stelle des Gleitlagers.Du kannst den Trockner noch X-mal in den A.... treten,irgendwann gibt
er aber seinen Geist auf,weil die Laufflächen verschlissen
sind.Oder Du läßt die Gleitlager noch einmal erneuern.
Wenn Du das der Oma erzählst ,das Du die Maschine durch eine Rep. weiterhin am Leben erhalten willst,bin ich mir fast sicher,daß Du die Rep. nicht selbst bezahlen mußt.
Viel Glück
Fröhlich
PS.: Dichtsatz Trommelauflage 37,47 €
Lagersatz hinten,(wenn Oma bezahlt) 183897 52,08 €
gleich mit wechseln lassen.
BID = 430042
Joice58 Neu hier
Hallo Leute,
nachdem in diesen Beitrag hier gefunden habe, brauche ich mal eine Auskunft zum Dichtsatz Trommelauflage. Bei meinem WTL 5480/02 habe ich das Trommellager und die Gleitlager gewechselt. Im Dichtsatz für vorne ist noch ein Gleitmittel dabei. Normalerweise werden doch Teflonlager nicht abgeschmiert. Bitte mal kurz dazu eine Info, damit ich das Gerät nun endlich wieder zusammen bauen kann.
Gruss
Joice58
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460350 Heute : 15721 Gestern : 20435 Online : 998 22.11.2026 20:02 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0174510478973
