Bauknecht SpüMa GSF2162 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 158127
Jüho Gelegenheitsposter
Beiträge: 52 Wohnort: Berlin
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF2162
Hallo liebe Leute,
in meiner SpüMa Bauknecht GSF2162 ist Wasser in der Bodenwanne. Deshalb wird über den Aquastop kein Wasser eingelassen.
Schöpft man das Wasser ab, läuft die Maschine, am Durchlauferhitzer tropft aber munter Wasser heraus.
So weit schon ganz schlecht. Bevor ich die Maschine ausbaue und umdrehe:
Ist die Heizung durchgerostet?
Wo bekomme ich Stückliste und Explosionszeichnung her?
Danke und schöne Grüße aus Berlin.
BID = 158224
Fröhlich Schreibmaschine
Von welcher Seite kommt Wasser?
Sumpfboden oder Umwälzpumpe?
Fröhlich
BID = 158244
Hallo, danke für dein Interesse.
Auf der linken Seite kommt ein graues rundes Metallgehäuse nach vorne, vermutlich der Durchlauferhitzer, es steht TRS 1 drauf und es sind zwei dickere weiße Drähte an einem Keramik-Isolator angeschlossen.
Aus dem Gehäuse tropft es ganz schön.
Ich schätze, dass der Wasseranschluss dahinter von der Umwälzpumpe kommt. Vorne schließt sich eine schwarze Gummileitung an. Von dort müsste das Wasser in den Spüler gehen.
BID = 158257
Durchlauferhitzer hast Du richtig erkannt.
Jetzt würde mich nur noch interessieren wo es tropft.
Kommt es direkt aus der grauen ummantelung,dann muß die Heizung getauscht werden.
Wenn es aber von einen der beiden Anschlüsse (rechts oder
links) kommt,ist eventuell nur die Gummiedichtung, auf
Grund des Alters ,porös und dadurch undicht.
Ein ET ist auf alle Fälle notwendig.Die Frage ist nur
welches.
Fröhlich
BID = 158471
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jüho am 3 Feb 2005 17:13 ]
BID = 158472
Danke schön,
so werde ich rangehen. Ich habe den Eindruck, das Wasser kommt aus der grauen Ummantelung. Ich lege die Maschine mal um und sehe sorgsam nach den Anschlüssen.
Ich hake den Fall schon mal als erfolgreich ab.
Gruß Jürgen.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490419 Heute : 6980 Gestern : 16862 Online : 312 24.11.2026 9:30 32 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0323262214661
