AEG WaMa ÖKO-LAVAMAT 6170
Serverzeit: 24 11 2026  09:40:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO-LAVAMAT 6170
BID = 158006
tuzla
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT 6170
Folgendes Problem:
Die Wasser kommt in Trommel, obwohl die Maschine aus ist.
Ist das vielleicht Magnetventil?
Was kostet das Bauteil?
BID = 158040
Jürgen288
Hallo Tuzla,
Dir kann sicher besser geholfen werden, wenn Du die E-Nr. der Maschine noch durchgibst.
Gruss Jürgen
BID = 158069
tuzla
Hallo Jürgen,
vielen Dank für dein Tipp.
Folgendes konnte ich ablesen.
Typ 4400001
E-Nr. 605.648061
S.Nr.125 / 039216
Es würde mich freuen, wenn ich die wieder fit machen würde.
Ich bedanke mich bei allen.
Gruß, Tuzla
BID = 158119
Jürgen288
Für den Wasserzulauf ist ein 3fach-Magnetventil zuständig.
Wenn Du die Deckelplatte abnimmst, kannst Du es sehen.
Hier mal prüfen ob, wenn die MC ausgeschaltet ist, noch an einem der dreien MV Spannung ansteht.
Wenn nein, MV austauschen.
BID = 158398
tuzla
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO-LAVAMAT 6170;4400001
S - Nummer : 605.648.061
FD - Nummer : 125/039216
Typenschild Zeile 1 : 645.257770.LP
Typenschild Zeile 2 : 2400W; 1000/min
Hallo Jürgen,
Das Problem mit der Waschmaschine ist, dass das Waser in Maschine, Trommel, kommt, obwohl die Maschine aus ist. Keine der Programme an der Steuerung kann man aktivieren.
Es funktioniert nicht. Nur Wasser auszupumpen aus der Maschine läuft.
Ich habe gestern die Maschine näher angeschaut. An den Magnet-Ventile ist keine Spannung zu messen, wenn Maschine Ein und Aus ist.
Ich würde vermuten, dass die Stuerung(Programmschalter) nicht funktioniert.
Können Sie mir weiter helfen?
Wo kann ich das Bauteil billiger kaufen?
Ich bedanke mich.
Gruß, Tuzla
BID = 158463
VA-Schraube
wenn Du den Netzstecker herausziehst und es läuft immer noch Wasser in die Maschine,klemmt ein Magnetventil(verkalkt oder thermisch verformt.Dann neuen/gebrauchten Ventilsatz einbauen.Preise müsstest Du schon selbst erfragen,da nicht jeder Einzelhändler gleiche Einkaufskonditionen bei AEG hat und es auch nicht alle Ersatzteile bei markenunabhängigen Großhändlern gibt.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490582   Heute : 7143    Gestern : 16862    Online : 507        24.11.2026    9:40
