AEG Herd E640GW Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 157992
warnet Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : AEG
Gerätetyp : E640GW
S - Nummer : 611416506
Hallo Fachleute,
traue mir zwar kleine Reparaturen zu, beim Herd hört's aber vermutlich auf. Trotzdem meine Frage:
Beim o.a. Herd wird eine Platte sofort extrem heiß beim Anschalten, selbst wenn der Schalter zwischen 0 und 1 gestellt wird. Was könnte es sein ??
BID = 158010
Rafikus Inventar
Hallo Warnet,
so wie Du es schreibst, hast du an deinem Herd die sogenannten Energie-Regler und nicht Schalter (nur da kann man den Drehknopf auf einen Zwischenwert stellen).
In diesem Fall ist der Regler kaputt, entweder ist der Heizdraht um das Bimetall unterbrochen oder die Widerstandsbahn (bzw deren Kontakte).
Mit reparieren ist da nichts - ersetzen.
Rafikus
BID = 158060
sam2 Urgestein
Nicht erschrecken:
Der Kollege meint nicht, den ganzen Herd ersetzen, sondern nur den (die) Energieregler...
BID = 158073
Rafikus Inventar
Nanu,
beim Schreiben ist es mir gar nicht aufgefallen, dass man es auch so verstehen könnte.
Sam2 hat natürlich recht.
BID = 158112
Hallo Rafikus,
vielen Dank für den Tip.
Weißt du, was so'n Teil kostet ? Irgendwo steht was mit Reparieren dieses Teils. Kann ich mir das echt schenken ???
Mfg
BID = 158216
Fröhlich Schreibmaschine
Kannste.
Fröhlich
BID = 158370
Rafikus Inventar
Hallo Warnet,
ich habe bis jetzt zwei Versionen von den Teilen in den Händen gehabt. Das eine hat die kleine Heizung aus Widerstandsdraht gewickelt, wenn der Draht irgendwo in der mitte durch ist, oder sogar mehrfach, ist da nicht viel zu machen. Die andere Version hat eine Widerstandsbahn auf einem Keramik-Träger, hier habe ich es schon mal gehabt, dass die Kontaktierung am metallischen Ende der Bahn nicht mehr funktionierte. Es ist dort eine kleine Feder, die auf die metalisierte Fläche aufdrückt, auf der Berührungsstelle war die Metallisierung durch - das war die Fehlerquelle.
Wenn Du unbedingt willst, kannst Du da reinschauen... aber:
Alle Arbeiten im spannungsfreien Zustand ausführen,
bei Unklarheiten besser eine oder mehrere Zeichnungen erstellen was wie und wo gewesen ist,
solltest Du das Teil wirklich reparieren können,  so kann das nur als Übergangslösung angesehen werden bis Du ein Neues Teil hast.
Wo die Dinger herzubekommen sind weiss ich nicht, such mal hier im Forum nach Energieregler, da ist was zu finden.
BID = 158612
sam2 Urgestein
Diese Teile sind sicherheitsrelevant, daher kann man eine behelfsmäßige Eigeninstandsetzung i.d.R. nicht verantworten!
Und neue sind doch recht preiswert zu haben...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194490099 Heute : 6656 Gestern : 16862 Online : 622 24.11.2026 9:08 27 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0750060081482
