Simens TK Gigaset 3000 Classic
Serverzeit: 16 11 2026  17:59:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Simens Gigaset 3000 Classic
BID = 157768
Elibag
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : Simens
Gerätetyp : Gigaset 3000 Classic
Hallo zusammen
Ich besitzte das oben aufgeführte Teil.
Nun funktioniert das Display nicht mehr einwandfrei. D.h. es sind nur noch einzelne Teilzahlen zu sehen. Wollte das Gerät öffnen, jedoch bekam ich nicht mal das hin. Kann mir jemand sagen, wie man jenes Teil öffnet. Vielleicht kann mir ja auch jemand sagen, wie ich das Problem mit dem Display lösen kann.
Vielen Dank
BID = 158787
JGR
Dies ist ein altes Problem von Siemens. Die Silikonmatte der Bedienelemente sondert im Laufe der Zeit aufgrund des Fingerdruckes Silikonöl ab, welches über die Leiterbahnen kriecht und vor allem den Flexstrip des LCD-Display unterwandert. Dummerweise ist dieser Strip auf der Leiterplatte aufgeklebt (Thermokleber).
Du solltest die Platine und Unterseite der Matte, so gut es eben geht mit Spiritus reinigen, auch den Bereich der LCD-Kontaktierung und dann versuchen, den LCD-Strip mit einem warmen Lötkolben (<200°C) wieder anzubügeln.
Das Gehäuse muß leider mit etwas Gewalt geöffnet werden. Am besten mit einer Taschenmesserklinge vorsichtig zwischen die beiden Gehäuseteile fahren. Einfach im unteren Bereich des Gehäuses anfangen. Es ist wirklich nur zusammengeclipst.
Viel Erfolg
JGR
BID = 159391
benutze auch mal die Lupe unter "Gigaset".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314899   Heute : 9678    Gestern : 12485    Online : 713        16.11.2026    17:59
