Grundig TV M72-215 ID
Serverzeit: 04 11 2026  03:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M72-215 IDTV
BID = 11924
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M72-215 IDTV
Problem mit der Bilddarstellung. Alle OSD inklusive Videotext Funktionen sind einwandfrei.
Über Antenne oder AV ist die ersten 5 min kein Bild. Dann digitale Punkte. Danach wird das Bild besser bis ok.
Aber es bleiben wagerechte weiße Striche über den Bildschirm verteilt.
Ich denke an die berühmte " Box", oder Spannungsprobleme in der selben ?
BID = 12057
Gast
Lausch doch mal am Zeilentrafo , ob es bei den Bildstörungen anfängt zu knistern . Hatte ein ähnliches Problem , das sich auflöste , als ich die Steckverbindungen am ZT mal gelöst und nur 3mm weniger tief wieder hineingesteckt habe . Nach erneutem Auftreten des Fehlers habe ich dann den Trafo rausgeschmissen (22,-Euro) , wunderbare Fernsehwelt !
BID = 12094
Richi
Ja du denkst richtig mit dem Future Box.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Richi am 26 Jan 2003  0:02 ]
BID = 12197
Gast
Hat jemand eventuell die Unterlagen des Grundig M72-215 IDTV Reference zur Verfügung?
Die Sache mit dem ZT war es nicht.( gewechselt)
BID = 12258
Langen
Welches chassis ist Dein Gerät CUC????
ich schau dann mal nach nem Plan.
Leff
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163299   Heute : 10760    Gestern : 65408    Online : 401        4.11.2026    3:51
