Schneider TV Scenaro 2811
Serverzeit: 04 11 2026  02:00:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Schneider Scenaro 2811
BID = 11866
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Schneider
Gerätetyp : Scenaro 2811
Alles begann damit, dass das Bild quasi horizontal gestaucht war, allerdings für maximal eine halbe Stunde! Danach war das Bild wieder normal zu sehen!
Nun jedoch passiert nur noch folgendes:
Schaltet man das Gerät ein, ist ein "Knacken" zu vernehmen und man sieht einen Funken im Gehäuseinneren und der Fernseher schaltet wieder in den Standby-Betrieb!
Von TV- Geräten habe ich leider keine Ahnung, elektronische Kenntnisse sind allerdings vorhanden!
Ich hoffe man kann mir weiterhelfen!
Danke!
BID = 11872
Richi
Trafo tauschen.
BID = 11873
Gast
Danke erstmal für die Antwort!
Welchen Trafo meinst du? Den Zeilentrafo (-> hab ich mal irgendwo aufgeschnappt)?
Wo bekomme ich so einen und wie teuer wird das?
Ich habe so etwas zwar noch nie gemacht, aber ein wenig Ahnung habe ich wie geschrieben! Muß ich irgendwas spezielles dabei beachten damit nicht noch irgendetwas anderes defekt geht?
Und bist du dir sicher, das es der Trafo ist?
Fragen über Fragen, sorry!
BID = 11989
Richi
Na ja du hast geschrieben dass es drinnef funkt, das kann eigentlich nur Zeilentrafo. am besten gehäuse öffnen und nachschauen wo es funkt.
Ich kaufe meistens ersatztrafo der Fa. Diemen und der Preis liegt bei ca. 50,- Euro
Hmm was dabei noch kaputt gehen kann ??? Meistens nix aber bei HS funken können die Speichereinstellungen sich ändern, oder brauchst du kleine Bildgeometriekorrektur.
BID = 12045
Gast
Danke, werde das in nächster Zeit mal ausprobieren!
BID = 12065
Gast
Hi!
Habe gerade den neuen Zeilentrafo eingebaut! Hat auch erst prima funktioniert! Nach einigen einstellungen am Trafo hatte ich Bild und Ton! Aber nach einer gewissen Zeit bemerkte mein Kollege, ich gab ihm den Auftrag die Rückseite gut zu beobachten, dass leichte Rauchschwaden von der Platine hinter der Bildröhre emporstiegen! Daraufhin zog ich den Netzstecker! Nachdem ich erneut den Stecker einsteckte, um erkennen zu können wo genau die Ursache liegt, war der leichte Rauch nicht mehr zu sehen, das Bild leider auch nicht mehr! Ton ist jedoch noch vorhanden!
Die Widerstandswerte stimmen, die Kondensatoren haben zumindest keinen Durchschlag und die Dioden, ja diese habe ich nur mit einem Ohmmeter testen können, ob in Sperrrichtung der Widerstand gegen Unendlich geht!
Um Fragen vorwegzunehmen, es ist der richtige Trafo und angeschlossen war auch alles richtig!
Vielleicht hat ja noch einer eine Idee!
Danke schon einmal!
BID = 12066
Gast
Sorry, ich vergaß mitzuteilen, daß das Gerät beim Einschaltvorgang "knistert", wie er es immer tat und auch der Screen magnetisiert ist! (das anziehen von Papier, weiß nicht genau wie man es genau nennt!
BID = 12093
Richi
Hmmm wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst misst du die spannungen auf RGB Kathoden, und die Spannung für RGB endstufen. Du kannst auch mit Screen die UG2 leicht erhöhen und das Bildschirm beobachten es soll grau werden und mit dünnen linien. Ich vermute dass die RGB endstfe kaputt ist, soll ein IC sein, der sitzt auf einem Kühlkörper.
BID = 12105
Gast
Oh oh!
Ich muß zugeben, ich weiß zwar was RGB und UG2 bedeutet, jedoch wo man soetwas messen kann, ist mir fremd! Bin halt noch ein blutiger Anfänger!
Der RGB- IC, wo soll der denn sitzen? Auf der Platine hinter der Bildröhre sind 3 IC's auf Kühlkörpern! Oder ist dieses Bauteil auf der Hauptplatine? Ich muß noch viel lernen, blaube ich!
Wäre trotzdem nett wenn jemand soviel Gedult mit mir hat, bis ich die Kiste zum Laufen gebracht habe, Richi!
Danke!
BID = 12110
Gast
OK! Ich denke mal am Besten wäre direkt am CRT- Board zu messen! Wenn ich es richtig gemacht habe, fehlt mir die G2- Spannung! Eine ganz dumme Frage noch zu meinen Meßkünsten: gegen was muß ich messen? Eine Meßspitze auf G2 usw. und die Andere? Ist halt schon alles so lange her!
So, mir fehlt also die Schirmgitterspannung und bei R,G,B habe ich ca. 90 V gemessen!? Wo ist denn nun meine G2- Spannung? Der Zeilentrafo ist ja neu!
HIIIIIIIIILFEEEEEEEE!!!!!
BID = 12136
Welle
hi
vom trafo gehen zwei drähte zur bildröhre.
eins in die fassung (focus) eins auf die bildröhrenplatine. das ist g2...
MFG
BID = 12180
Gast
Hallo, ich schon wieder!
So, habe nun eine Meßaktion gestartet und bin zu dem Ergebnis gekommen, daß weder die G2- Spannung stimmt,noch G1- Spg., noch die Heizung, noch R,G,B! Alles 0! Habe direkt hinten an dem CRT- Board gemessen!
Übrigens habe ich gestern festgestellt, das einige Bauteile (z.B. eine Diode und ein Widerstand) auf der Bildröhrenplatine "Verbindung" mit der Masse (Kühlblech)haben! Ob das so normal ist?
BID = 12229
Welle
Erstmal mußt Du die Zeilenendstufe wieder zum laufen bringen
um weitere Messungen durchführen zukönnen....
Viel Glück
MFG
BID = 12241
Gast
Jaja, ähnliches dachte ich mir auch schon! Aber wo finde ich den Ansatz? Wo liegt üblicherweise der Fehler?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159821   Heute : 6406    Gestern : 65408    Online : 328        4.11.2026    2:00
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
