Nordmende TV Spectra CV 72 sat
Serverzeit: 29 11 2026  10:33:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Nordmende Spectra CV 72 sat
Problem gelöst
BID = 157518
w116
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Nordmende
Gerätetyp : Spectra CV 72 sat
Hallo Leute,
kann mir hier jemand sagen wo ich für diesen Fernseher eine günstige Fernbedienung her bekomme? Am liebsten die Originale, eventuell auch gebraucht. Ohne FB lässt sich der Fernseher nicht programmieren. Wenn ich ihn einschalte, habe ich nur Schnee. Beim drücken der Programmtaste am Gerät (+ oder -) geht er alle 40 Programme durch, die CH Anzeige bleibt immer auf Null stehen. daher kann ich im Moment nicht sagen, ob das Gerät funktioniert oder nicht. Hat ziemnlich lange gestanden. Vielen Dank für ein paar Tips.
Frank
BID = 157919
DerGeselle
hallo !
original FB IMC7T
Ersatz: THOMSON TC99, oder Nachbau COM3002, COM3853
Ist wohl auch der Akku leer oder defekt, deswegen CH00.
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 158180
w116
danke für den Tip. Habe die richtige Fernbedienung zuordnen können. Lag mit mehreren in einer Kiste. Nachdem ich diese dann repariert habe, kann ich beim Fernseher die Kanäle einstellen. Jetzt hat der Fernseher das Problem, dass bei hellen Farben im Hintergrund helle Gegenstände davor an ihren Abgrenzungen einen Grünstich aufweisen. Es sieht aus, als ob die Ränder der Gegenstände werwischt sind. Vielleicht hat ja jemand eine Idee, wo ich suchen muss. Danke.
Frank
BID = 158237
DerGeselle
kannst mal etwas am Ug2-Regler drehen, vielleicht wirds dann besser!
Wenn nicht ist die Röhre ziemlich verbraucht.
Dann hilft nur Kontrast runter nehmen.
Ist ja auch nicht mehr der neueste!
TOM
BID = 158493
w116
Hallo Tom,
danke für die Hilfe! Das Drehen am UG2 Regler hat etwas gebracht. Die Kiste läuft nun wieder einwandfrei!
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610079   Heute : 7590    Gestern : 16750    Online : 217        29.11.2026    10:33
