Loewe TV Studio 63 S
Serverzeit: 29 11 2026  10:17:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio 63 S
BID = 152516
Horst01
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio 63 S
Chassis : ???
Habe ein Poblem mit meinem Loewe TV.
Bildschirm dunkel , nur rote , grüne , gelbe , vertikale
Streifen im Bild .
Ton ist auch weg !
Habt ihr eine Lösung für mich ???
Horst
BID = 152547
emanHH
Wie weit kennst du dich aus???
Ohne grosses Messen der Signalwege kommst du da nicht weiter!
BID = 153141
Horst01
Habe eine Lehre als Fernsehmechaniker gemacht .
Leider schon ein paar Jahre hinter mir , aber mit deiner
Hilfe kann ich es schaffen .
Horst
BID = 153156
Bildröhre
Ich Tippe auf fehlender Signalspannung an der RGB.
BID = 153157
DerGeselle
welches chassis Q.. oder C.. ?
so so Vertikale Streifen, bist du dir sicher das du nicht waagerechte Streifen meinst ?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 155238
Horst01
Sorry , du hast recht .
Es sind waagrechte Streifen .
Chasiss 9001
MFG
Horst
BID = 155616
Welle
Prüfe mal ob die 200 Volt an der RGB anliegen. Pin 4 ST 17 R366 prüfen.
BID = 155745
Horst01
R366 hat 98Ohm .
Die Spannung am RGB beträgt 188V.
Kannst du mir weiterhelfen ?
Horst
BID = 155793
Welle
Kannst Du die RGB-Signale am Eingang der RGB messen? Wenn Du Pech hast ist die digitale Signalverarbeitung (VCU)defekt. Mache mal wenn möglich ein Fehler-Bild.
BID = 156024
Horst01
Leider 0 V .
Sollte 4 Vss sein oder ??????
Meinst du es ist der VCU 2135 ?
Woher bekomme ich so einen ?
Horst
BID = 156064
Horst01
Sorry , nicht korrekt gemossen .
RGB Spannung 1,75 V RMS .
Seltsam : wenn ich den TV 1 Tag ausgeschalten habe , ist
beim Einschalten das Bild für ca 5 sec da , hackt dann ab
, bis nur noch rot , grün , blaue Streifen .
Aber nur beim ersten mal einschalten !!!!!!!
Horst
BID = 156183
superler
hatte mal einen ähnlichen Fehler und das war ein Wiederstand auf der Bildrohrplatt, weiß aber leider nicht mehr welcher.
Gruß Superler
BID = 156194
DerGeselle
Tja ,
ich glaub da könnte auch Vertikal ne Macke weg haben.
TOM
BID = 156805
Horst01
Habe alle Widerstände auf der Bildröhrenplatine geprüft.
Alle ok !
Was kann Vertikal eine Make haben ?
Was meint Ihr ?
Horst
BID = 157488
DerGeselle
Na die Ablenkung für Vertikal.
Meist ein TDA 817x das durch Überschläge vom DST ne Macke gekriegt hat.
TOM
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609857   Heute : 7368    Gestern : 16750    Online : 556        29.11.2026    10:17
