Feuchtesensor+AD Wandler +RS232-USB Umsetzer
Serverzeit: 25 11 2026  04:20:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 157512
Suyavamoe
Hallo, brauche etwas hilfe bei meiner studienarbeit:
hab einen feuchtesensor mit analogem ausgangssignal von 2,26V -2,54V.
dieses signal soll über AD Wandler digitaliseiert werden ( 8bit
parallel Ausgang)
weiterhin soll dieses 8 bit datensignal über einen RS232-USB Umsetzer
an einen USB Anschluss des PCs angebunden werden.
bauteile:
Feuchtesensor: FOM 8/1 (Galltec + mela Produktinfo Nr B1.7)
http://www.galltec.de/pdf_d/40.pdf
AD Wandler: ZN427
RS232-USB Umsetzer: FT245BM (FTDI)
http://www.unitronic.de/ftdi/ftdi_elektor.htm#245bm
Frage :
1.wie wird der analoge bereich des feuchtesensors dem bereich des AD
Wandler angepasst??
2.wie gelingt die taktung des AD Wandler im bezug auf den PC
3.es soll keine ständige abfrage erfolgen, sonder nur etwa alle 5 min
messwerte über den pc angfordert werden. wie kann dies realisiert
werden.
wär euch sehr dankbar wenn mir einer helfen könnte. ist echt nicht mein
spezialgebiet
mfg michi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194512048   Heute : 5999    Gestern : 22653    Online : 940        25.11.2026    4:20
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
