AEG WaMa ÖKO LAVAMAT 920
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ÖKO LAVAMAT 920
BID = 157457
070047113000
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO LAVAMAT 920
S - Nummer : 645 244 650
AEG ÖKO LAVAMAT 920
Mein Problem :
Die Maschine Heizt nicht und der Nockenschalter bleibt zwischen 2 und 3 stehen . Sobald ich den Temperaturschalter auf null stelle läuft der Nockenschalter weiter .
Ich habe folgendes überprüft :
1. Heizstab OK
2. Heizrelai OK
3. Thermostat OK
Ich habe festgestellt :
Das Heizrelai bekommt von der Nockenschalterplatine keine 230V Steuerspannung !
Meine Vermutung :
Der Druckschalter arbeitet nicht richtig ! Wenn ich reinblase arbeitet er . Nur wie müssen die Kontakte arbeiten ? Da ist nur die Bezeichnung : N4 1 2 3 4 (Steuerseitig)
Der Druckschalter : S Nr 645 244 650
Wer kann mir helfen ??
Oliver
    ton-in-ton äht t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 157481
Schiffhexler
Moin Oliver
Wenn das Programm stehen bleibt und Du das Thermostat zurückdrehst, muss das Relais abfallen = klicken. Die Heizleitung kommt ja vom Netzanschluss, geht über das Relais und anschließend über die Niveaudose zur Heizung. Ab besten, wenn sie läuft, messen ob vor und hinter das Relais 230V anliegen bzw. Spannung weiterverfolgen. Aber mit einem Messgerät überprüfen.
Vorsicht 230 V kribbelt ganz schön!!!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 157495
070047113000
Danke lieber Schiffhexler für die schnelle Antwort !
Egal wie der Nockenschalter steht , das Relai zieht überhaupt nicht an . Wenn ich 230 V Extern auf die Spule vom Relai lege , zieht es an und das Gerät heizt . Von der Steuerplatine fehlt die Steuerspannung ! Ich habe keinen Schaltplan aber ich denke mal das Der Druckschalter Lastseitig die Zufuhr zum Heizelement steuert und das Relai mit dem Thermostat zusammen arbeitet . Aber ohne 230 V Steuerspannung zieht das Relai nicht an ! Das Thermostat hat drei Kontakte und die arbeiten auch einwandfrei ! Vieleicht unterbricht der Druckschalter noch steuerseitig die Verbindung zwischen Thermostat und Relai ?
Ich weiss nicht weiter !
Wie komme ich an einen Schaltplan ?
Danke in vorraus !
BID = 157504
Los
Hallo Oliver,
wenn die Maschine läuft bzw. das Programm stehen bleibt, wieviel Wasser steht denn dann in der Trommel?
Vielleicht läuft ja zu wenig ein... oder es ist der Schlauch von der Luftfalle zum Druckschalter verschmutzt. Da einfach mal durchblasen.
Der Druckschalter ist meistens ein Wechsler. Bei 1,5qu mm Kablestärke dürfte der Heizstrom durch den Druckschalter gehen. Sind die Kabel wesentlich dünner so ca o,5-o,7 qu mm, dann ist das ein Steuerstromkreis.
Hast Du mal versucht einen Kaltwaschgang einzulegen?
Lorenz
BID = 157521
Schiffhexler
Das Thermostat hat nach meiner Ansicht 3 Anschlüsse = 1Wechsler.
Hast Du den Wechsler überprüft es ist möglich, das vom Th. Zum Relais nicht durchgeschaltet wird. Wenn man selber davor steht, ist es einfacher.
BID = 157552
070047113000
Schaltet der Nockenschalter zwischen Thermostat und Relai ?
Der Wechsler (3Kontakte) am Thermostat funktioniert ! Ohne Schaltplan von der Nockenschalter Platine ist das ein wenig schwierig . Dazu ist die Platine noch beidseitig bedruckt und auf der Bestückungsseite kann mann schlecht die Bahnen verfolgen .
Wenn das so wäre , ist das bestimmt der Fehler aber geht so ein Nockenschalter Kontakt schon mal kaputt . Da hängt doch keine Last drauf !
Danke im vorraus
Oliver
BID = 157792
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Überprüfe bitte noch einmal die S.Nummer.Habe keine Maschine mit dieser Nummer gefunden.
E oder Produktnummer wird benötigt.
Fröhlich
BID = 157826
Schiffhexler
Moin 070047113000
Wenn deine Messungen alle stimmen, ist so ein Fehler eine Rarität. Das es am Schaltwerk liegt, glaube ich nicht. Hast Du das Flachbandkabel vom Thermostat zum PGS auch überprüft? Die Adern sind nicht flexibel und nur in Schneidkontakte der Stecker reingedrückt. Das auch mal überprüfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499158   Heute : 15724    Gestern : 16862    Online : 644        24.11.2026    18:14
