Sony CAS TC-WE505
Serverzeit: 25 11 2026  01:32:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAS Sony TC-WE505
BID = 157367
martin02
Geräteart : Cassettendeck
Hersteller : Sony
Gerätetyp : TC-WE505
eines der 2 Laufwerke klingt beim Abspielen sehr dumpf. Dieser Fehler ist allerdings plötzlich aufgetreten, seit ich eine bestimmte Hörspielkassette abgespielt habe. Auch andere Kassetten klingen seitdem darin dumpf.
Sollte man versuchen, den Tonkopf zu reinigen? Womit?
Martin
BID = 157471
PVE
Hallo Martin
Reinigen des Tonkopfes, Löschkopfes, Kapstanwelle + Gummirolle = Wattestäbchen und verdünntes Spiritus so ca. fithyfithy
Zum dumpfen Ton = Tonkopf + Löschkopf entmagnetiesieren, kann sein das die Kassette den Tonkopf Magnetiesiert hat.Sollte der Tonkopf sein Dienst geleistet haben, ändert sich der Klang nicht von Heut auf Morgen sondern langsam und unbemerkt (verschleißteil).
PVE
BID = 157594
martin02
Danke für die Antwort!
Kann man eine Relaisspule mit Wechselstrom als Entmagnetisierungsspule verwenden?
BID = 157909
Im Prinzip ja, praktisch kannst Du dann wohl einen Satz neue Köpfe kaufen...
Merke:
Es darf KEIN Metallteil der Entmagnetisierungsdrossel an die Köpfe kommen.
Besorge Dir sinnvollerweise eine handelsübliche Entmagnetisierungsdrossel speziell für Tonköpfe. Alles andere dürfte schon von der Handhabung her unbrauchbar sein.
BID = 157969
ASZ
bitte schickt mir mal einen magnetisierten tonkopf, ich bin schon seit über 25jahren in der branche tätig und suche immer noch nach einem aber ich find nix !!
tonkopf und andruckrollen am besten mit Isopropylalkohol Vol.99% und einem Q-Tip ( ohrenputzer ) reinigen, bekommst in jeder apotheke da der spiritus bei manchen andruckrollen ein zersetzen der rollen zur folge hat, wird dann schön schleimig beim reinigen, muß aber nicht unbedingt bei dir auch der fall sein, aber es kann vorkommen.
servus
andi
BID = 157979
martin02
Eine Reinigung mit Isopropanol brachte Erfolg. Beim ersten Versuch klang es schon fast so gut, wie das andere Laufwerk. Hab nochmal ordentlich "gescheuert", jetzt scheint alles OK. Wie dreckig muss denn das Band gewesen sein, dass der Tonkopf mit einem Mal so voll war?!
Danke für die Hilfe,
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508447   Heute : 2381    Gestern : 22653    Online : 911        25.11.2026    1:32
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
