PWM mit PC ansteuern aber wie?
Serverzeit: 27 11 2026  07:39:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 157275
stefanlu
Hallo Elektronikexperten,
ich habe eine Frage und habe bisher trotz Such hier im Forum noch nichts wirklich brauchbares gefunden.
Ich möchte bei einem Motor über den PC per Software die Drehzahl regeln.
Und zwar möchte ich das Signal am LPT Port ausgeben.
Wie ich die Pins des LPT Port ansteuere weiß ich.
Ich habe nun aber das Problem dass ich mit WinXP ja nicht wirklich ein Tastverhältnis in Echtzeit ausgeben kann.
Das bedeutet, ich brauche eine PWM die ich über die Pins des LPT regeln kann. Ich habe aber bisher nur eine Schaltung gefunden, die mit einem Poti regelbar ist.
Kann mir bitte jemand helfen? Hat vielleicht schon mal jemand eine ähnlich Schaltung gebaut?
Stefan
BID = 157279
Eine Möglichkeit wäre einen DA Wandler an den LPT zu hängen und damit erstmal eine Spannung zu erzeugen. Mit dieser dann widerum das Tastverhältnis verändern.
Oder du verwendest einen digitalen Poti, der über den LPT gesteuert wird.
BID = 157281
stefanlu
Hast du mir evtl. einen Schaltplan?
sorry aber ich bin in Richtung Elektronik noch nicht so bewandert. Meine Stärke ist eher die Programmierung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194570846   Heute : 7977    Gestern : 30885    Online : 208        27.11.2026    7:39
