Miele SpüMa Turbothermic Plus Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele Turbothermic Plus |
BID = 157239
kohlmeise Gerade angekommen
Gerätetyp : Turbothermic Plus
S - Nummer : 16832669
Typenschild Zeile 1 : G 672 SC-I
Ich habe folgendes Problem mit meiner SpüMa Miele Classic
Turbothermic Plus Typ G 672 SC-I.
Ventilator war beim trocknen erst am quitschen und dann wieder ruhig.Beim öffnen der Tür kam Wasser aus der Entlüftung.Frontblende abgeschraubt und den Schlauch zur Dosiereinheit gereinigt.Schlauch war total zu.Auffangbehälter vom Ventilator ebenfalls gereinigt.Wasser kommt jetzt keines mehr aus der Entlüftung.Aber die Türfront ist beim spülen und trocknen ziemlich nass.Der Ventilator scheint nicht mehr zu laufen.Wenn ich den Programmschalter auf Trocknen stelle ist im Ventilator nichts zu hören.Ich habe beim trocknen den Stecker vom Ventilator abgezogen und die Spannung nachgemessen.Kommen keine 230 Volt an.
Wer hat einen Tip,wie ich weiter vorgehen könnte.
Vielen Dank jetzt schon mal
kohlmeise
BID = 157249
Onkel Dagobert Schriftsteller
Dir ist klar daß da 2 Stecker drauf sind, oder zumindest waren? Sollte wirklich keine Spannung am Gebläse anliegen während des ganzen Trockenganges, könnte es eigentlich nur am Schaltwerk liegen, aber so einen Fall hatte ich noch nie, ist sehr unwahrscheinlich.
Außerdem vermute ich eher, daß das Gebläse nicht richtig wieder eingebaut ist und nun auch während des Spülens offen steht.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onkel Dagobert am 31 Jan 2005 12:03 ]
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339311 Heute : 8883 Gestern : 12669 Online : 950 18.11.2026 15:11 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0146369934082
