Zanussi SpüMa ID 4016 W (Built-In)
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Zanussi ID 4016 W (Built-In)
BID = 152048
invitado
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ID 4016 W (Built-In)
Erst einmal ein nettes Hallo an alle,
nun mein Problem: ich bin umgezogen und in der Kueche der neuen Wohnung ist ein Geschirrspüler Zanussi ID 4016 W eingebaut. Es gibt dazu aber keine Bedienungsanleitung mehr. Am Drehschalter sind die Aufdrucke zur Programmwahl auch nicht mehr erkennbar.
Es existieren wohl 3 oder 4 Programme, doch welche sind das und welche Schalterstellung gehoert jeweils dazu?
Ich suche jemanden, der mir da weiter helfen kann, der die Hauptfunktionen erklärt und der weisz, ob die Maschine anzeigt, wenn Salz nachgefüllt werden muss.
Vielleicht kann mir auch jemand mit einer Bedienungsanleitung weiterhelfen? Ich wuerde mich sehr freuen und hoffe auf Antwort und Hilfe in diesem Forum.
Lieben Grusz
invitado
BID = 152063
Jürgen288
Hallo Invitado,
Download: www.aeg-hausgeraete.de/node540.asp
Gruss Jürgen
BID = 152132
invitado
Hallo Juergen,
vielen Dank fuer deinen Hinweis. Ich wusste garnicht, dass AEG und Zanussi baugleiche Spueler produzieren. Doch leider findet die Suche das Modell nicht Auch auf der Website von Zanussi nicht.
Ich bin also weiter auf Eure Hilfe abgewiesen. Vielen Dank schon mal.
Lieben Gruesz
Invitado
BID = 152140
Jürgen288
Dort wird Dir doch angeboten die Anleitung per Post zu bestellen. Na dann an die Arbeit!
"Bitte beachten Sie, daß nicht alle Gebrauchsanweisungen online zur Verfügung stehen.Sie können in diesem Fall die Option der Bestellung per Post wählen.Sie können in diesem Fall die Option der Bestellung per Post wählen."
BID = 152412
invitado
Hallo Juergen,
da versuche ich das mal. Dank nochmal an dich.
Lieben Grusz
Invitado
BID = 155354
invitado
leider habe ich bisher die angeforderte Gebrauchsanweisung von Zanuss noch nicht bekommen. Doch das Problem ist akut. Wer kann helfen?
Vielen Dank, Leute.
Invitado
BID = 155362
Schiffhexler
Moin invitado
Dann poste mal alle die Typen Nr. hier rein: PCN – F – S
Ohne Angaben geht hier sowieso nichts.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 155494
invitado
Hallo Schiffhexler,
danke fuer den Hinweis. Hier der komplette Nummersatz:
Prod.No (PNC) 911821056
Ser.No 61600177
Type 91182 - 1A
Ich hoffe, du kannst damit etwas anfangen und mir helfen. Waer echt wichtig.
Lieben Grusz
Invitado
BID = 155743
Schiffhexler
Moin invitado
Mit der Anleitung muss ich dir eine negative Mitteilung machen, ich komme da nicht ran.
BID = 156136
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
versuche mal Deine Anfrage andersherum und bitte einen Besitzer dieses Geschirrspülers um eine Kopie seiner
Bedienungsanleitung.Es sind bestimmt auch Hilfesuchende
in diesem Forum die eine Zanussi besitzen.
Fröhlich
BID = 156417
invitado
Hallo Froehlich,
danke fuer diesen Rat. Das werde ich machen. Ich versuch es mal im anderen Themenbereich. Der Hersteller ruehrt sich nicht. Toller Service :-((
Ich habe nun schon alle moeglichen Programmschalterstellungen getestet. Das Ergebnis ist stets gleich schlecht.
Lieben Grusz
Invitado
BID = 156439
VA-Schraube
Gib mal Deine eMail-Adresse.Die Bedienungsanleitung(1 MB pdf)ist zu groß,um sie hochzuladen.
Gruß VA-Schraube
BID = 157205
invitado
Hallo VA-Schraube,
vielen Dank fuer deine Hilfe. Meine Email-Adresse ist:     invitado äht web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Liebe Gruesze
Invitado
BID = 157222
VA-Schraube
Du hast Post.
Gruß VA-Schraube
BID = 157288
invitado
Hallo VA-Schraube,
nochmal vielen Dank Ich werde mich nun mit der Anleitung an die Maschine machen und hoffe, dass sich die Problematik nun beheben laesst.
Liebe Gruesze
Invitado
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339237   Heute : 8809    Gestern : 12669    Online : 444        18.11.2026    15:04
