Loewe TV Studio 630
Serverzeit: 24 11 2026  21:36:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Studio 630
BID = 157080
Steini25554
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Studio 630
Chassis : keine Ahnung
Hallo mein Loewe ist kaput.
Wenn man ihn einschaltet kommt nichts mehr kein Bild und auch kein Ton.
Was nicht weiter, Hat jemand ideen oder einen schaltplan?
Ich weis noch nicht einmal wie das Chassic heist.
Vielen Dank in vorraus.
LG Steini
BID = 157228
torti
Chassis ist ein C9003 (auf der Rückwand steht C93)
Leuchtet die LED (StBy) ?
Baut das Gerät Hochspannung auf (knistern) ?
BID = 157292
Steini25554
Hallo Torti,
habe gestern den Transitor S2000af gegen einen BU508DF ausgetauscht und jetzt Knister er.
Keine Lampen leuchten.
Hat jemand einen Schaltplan ?
Danke im vorraus
BID = 157463
hoff
der Austausch ist nicht korrekt, der BU darf kein "D" haben
hoff
BID = 158557
Steini25554
Hallo ,
habe jetzt den Bu508 df gegen einen BU 508 AF ausgetauscht und immer noch nichts ,
bitte um Tips bin angefangen ein paar Elks zu tauschen.
BID = 158888
hoff
Warum hast Du den HOT getauscht, war er kaputt?
Hast Du Lampentest gemacht? Mess mal den Dicken Transistor im Nezteil durch und die Teile herum. Kann man ohne Schaltplan machen der Fehler müsste da liegen. Ich zweifele dass Du ein Hochspannungsknistern gehört hast,denn es leuchtet keine LED.
hoff
BID = 162141
Steini25554
Hallo ,danke erstmal für eure Anworten:
Habe einiges im Primärteil getauscht und immer noch keine Funktion. ????
Habe die Elkos getauscht,die Widerstände den TDA und S2000Af und immer noch keine Funktion.
Bin ratlos habe mir auch ein Schaltplan besorgt.
Es leuchten einfach keine LEDs und erlast sich auch nicht einschalten.Was kann ich noch tun ???????
Bin dankbar für jeden tip..
Steini
BID = 162166
hoff
Bekommt wenigstens der dicke C im Netzteil Spannung? (vorsicht!!!)
Ist die Sicherung o.k?
hoff
BID = 162275
Steini25554
Hallo ,
Ja er bekommt genug saft ca.300 V und alle Sicherungen sind heil, ich tippe schon auf den Teilentrafo da ich keine LEDs habe.
Steini
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502933   Heute : 19502    Gestern : 16862    Online : 369        24.11.2026    21:36
