Lithium-Ionen-Accu
Serverzeit: 24 11 2026  02:09:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lithium-Ionen-Accu
Suche nach: ionen (357)
BID = 157010
röhre
Hallo Leute.
Da mein Ladegerät vom Handy def. ist, habe ich eine Frage.
Ich muß den Accu laden, egal wie.
Der Accu hat eine Spannung von 3,7V und eine Kapazität von 800mA.
Ich habe hier ein Stabilisiertes Netzgerät, mit div. Spannungen.
Z.B. 3V, 4,5V, 6V, 7,5V,9V,12V. Strom 1A
Kann ich den Accu, z.B. mit 6V laden?
Wenn ja, wie lange?
Für Infos wäre ich dankbar.
gruß
röhre
BID = 157022
Wenn ja, wie lange?
Bis er explodiert oder abbrennt.
BID = 157033
röhre
Hallo Perl,
falls diese Aufgabe zu schwer für Dich ist, solltest Du besser garnichts sagen.
Da mein Problem mit dieser Aussage, noch nicht gelöst ist, hoffe ich auf eine kompetentere Antwort.
gruß
röhre
BID = 157043
Na gut, spannungsbegrenzt bis 4,20V direkt an der Zelle.
Wenn du sicherheitshalber nur bis 4V gehst, wird er zwar nicht voll, aber geht auch nicht kaputt.
PDF anzeigen
BID = 157045
Noch eins.
PDF anzeigen
BID = 157046
röhre
Hallo Perl,
Du bist mit Gold nicht zu bezahlen.
Meine Hundeleine ist gerettet.
Hab vielen Dank.
gruß
röhre
BID = 157048
Mein PC hatte mich auch für die freche Antwort mit Absturz bestraft.
BID = 157053
röhre
Tut mir echt leid.
BID = 157398
Andy88
ich würde eher ein LiIon-Akku fähiges Ladegerät verwenden. Mit den Dingern ist, gerade per Festspannung, nicht zu spassen. Es sei denn, Du wolltest Dir eh einen neuen Akku leisten...
Gruß, Andy
BID = 157940
röhre
Hallo Andy88.
Mittlerweile ist ein Ladegerät für das Handy unterwegs.
Da ich es aber unbedingt brauche, bin ich auf die Idee mit der Festspannung gekommen.
Bis jetzt klappt es.
Mit 4,5Volt geht es nicht, das Handy zeigt falsche Ladespannung an.
Mit 6Volt geht es.
Lade max. 0,5Stunden.
Accu wird kaum warm.
Sollte der Accu dabei draufgehen, kann ich einen neuen verkraften.
Danke.
gruß
röhre
BID = 158090
wulf
hallo,
aber ist es nicht inzwischen so, dass die ladeelektronik um handy integriert ist, und die "ladegeräte" eigentlich nur netzteile sind?
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 158117
Eher im Akkupack.
Denn nur da kennt der Hersteller den verwendeten Akku genau.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484610   Heute : 1155    Gestern : 16862    Online : 206        24.11.2026    2:09
