Dynacord PAA 560 Endstufe Bridgemode Speakon??
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 25 11 2026  14:20:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Suche nach: endstufe (5193)
BID = 156969
cc
Ich habe hier eine Endstufe mit nur einem Speakonausgang, wobei 1+,1- für Ch A und 2+,2- für Ch B beschaltet ist. Ich würde gerne wissen, wo das Signal im Brückenbetrieb anliegt. Wenn ich umschalte auf Brücke habe ich ein Signal an 1+, 1-, es scheint aber nicht die doppelte Leistung zu sein. Dynacord will fast 20.- € für eine Bedienungsanleitung haben. Das finde ich etwas zu teuer.
Vielen Dank,
Jürgen
BID = 158146
Overtron
Zur Homepage von Overtron
in der Regel ist es so, dass im Brückenbetrieb die Last, d.h. dein Lautsprecher zwischen 1+ und 2+ geschaltet wird.
Um zu testen ob es funktioniert gibst du am besten ein mono-Signal auf den richtigen Eingang, schaltest den Amp auf Bridge. Wenn du nur ein dumpfes Signal hörst, dann geht es nicht.
Viel Glück
Mike
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524089   Heute : 18080    Gestern : 22653    Online : 705        25.11.2026    14:20
