Probleme mit Schaltplan!
Serverzeit: 28 11 2026  04:25:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltplan (24674)
Problem gelöst
BID = 156815
kimman2
Hi!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen mit diesem Schaltplan!
1. Das ganze soll über das TT-Netz mit RCD laufen. Bei TT-Netz ist doch aber der N und PE = PEN oder nicht?
2. Das man den Trafo erden muss ist mir klar. Warum ist dann aber auch noch die Ausgangsseite des Trafos " geerdet"
Vielen Dank für eure Hilfe!
PS: Es ist nur eine aufgabe aus der Schule!!!
BID = 156822
Teletrabi
TT hat NIEMALS einen PEN, der N liegt nur mehr oder weniger zufällig (durch die Sternpunkterdung im Trafo) halbwegs auf Erdpotential. Für Schutzzwecke jedoch völlig unzureichend.
Heißt also, die Betriebsmittel/die Anlage muss nochmal eigens geerdet werden und das PA/PE-System hat nirgends Verbindung zum N (oder vermeintlichen PEN)
Trafoerdung: Damit keiner beim dranpacken gegrillt wird.
Steuerkreis: Weil der Planer oder eine zu beachtende Norm sich das so gedacht hat und kein IT-System oder Schutzkleinspannung nehmen wollte :)
BID = 156967
SPS
Hallo kimman2,
Der Trafo Ausgang wird mit dem PE verbunden, um ein Überbrücken von Schaltkontakten bei Erdschluß zu verhindern.
Ohne die Verbindung kann die Sicherung bei einem Erdschluß nicht auslösen. So kann je nach Verbindung (vor und hinter einem Kontakt) ein Motor anlaufen....
Ohne diese "Erdung" geht es mit einer Isolationsüberwachung.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 30 Jan 2005 17:06 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194587769   Heute : 1939    Gestern : 22985    Online : 216        28.11.2026    4:25
