Braun SONS exact 6 universal Bartschneider Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Braun exact 6 universal Bartschneider |
BID = 156755
mdzaun Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : exact 6 universal Bartschneider
mein Braun Bartschneiders exact 6 universal (5281/1) ist nicht mehr benutzbar:
- Netzteilbetrieb seit langer Zeit nicht mehr moeglich
- LED blinkt hektisch waehrend des Aufladens
- danach laeuft der Bartschneider noch ca. 10 Sekunden
Ist das noch mit einem Akku-Tausch behebbar oder ist die Ladeelektronik schon hin, wie ich in diesem Forum gelesen habe?
Habe den Bartschneider gemaess den vielen hilfreichen Hinweisen von sam2 geoeffnet. Leider steht mir zur Zeit keine Digitalkamera zur Verfuegung, aber
- Gehaeuse besagt: NH- Akku
- Dreistelliger Produktionscode 534 (nahe Steckerteil)
- Akku ist mit gruenem Papier umwickelt
- nach Vergleich mit schon gesendeten Bildern der Schalterseite und Platine, sieht mir meiner nach einer NiMH-Ausführung aus.
Wuerde einen Akku-Tausch gerne versuchen, wenn es sich noch lohnt.
Danke fuer Ratschlaege,
Martin
BID = 156778
sam2 Urgestein
Hallo Martin,
erstmal Willkommen im Forum!
Die BRAUN-Typennummer dieses Gerätes ist 5281.
Danke, daß Du vorab selbst recherchiert hat. Es sieht alles danach aus, daß es sich um die NiMH-Variante handelt.
Und auch wenn man es nicht garantieren kann, könntest Du Glück haben und mit einem neuen Akku hinkommen.
Es ist eine spezielle Industriezelle verbaut (hochstrom- und schnelladefähig). Das Originalteil ist leider nicht mehr lieferbar. Ich schicke Dir die Bezugsquelle für eine geeignete Zelle per pm.
Keinesfalls Zellen mit wesentlich höherer Kapazität wählen, da diese binnen Kurzem von der verwendeten Schnelladeschaltung gekillt werden.
Ansonsten kann ich ja dann sehen, ob ich Dir ne gebrauchte LP (ohne Akku) verschaffen kann. Für den schlimmsten Fall sollte auch die komplette Leiterplatte (NiMH, mit Akku) noch neu lieferbar sein (Restbestände).
Eine Reparatur dieses hochwertigen und sehr praktischen Gerätes lohnt sich ME auf jeden Fall!
P.S.
Generell ist auch die Leichtgängigkeit des Schneidsatzes zu prüfen (Stromaufnahme!). Denn das unbedingt erforderliche regelmäßige Schmieren wird gerne vergessen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 30 Jan 2005 10:33 ]
BID = 157614
sam2 hat am 30 Jan 2005 10:32 geschrieben :
Sam2, danke fuer die hilfreichen Erlaeuterungen!
Habe den Akku ausgewechselt -- und siehe da, der Bartschneider laedt und laeuft anstandslos. Die Ladeelektronik scheint als noch in Ordnung zu sein!
Zum neuen Akku: Es ist ein "Energizer NH15", NiMH, 1.2 V, 1700 mAh. Das ist der "schwaechste" Akku den ich hier, in Kalifornien/USA lebend, in Geschaeften auftreiben konnte. Waere aber dennoch an einer pm von Dir mit Angaben zu Bezugsquellen fuer eine bessere Zelle interessiert!
Habe mal den Test gemacht: aufladen (bis Lade-LED erloescht), bei abgenommenen Scherkopf leerlaufen lassen, wieder aufladen.
Die Laufzeit des Motors (ohne Scheerkopf) betrug ca. 6 Stunden! Das ist zwar prima, macht mich ein wenig besorgt, dass der Akku doch eine zu hohe Kapazitaet haben koennte. Das Wiederaufladen war dann in weniger als einer Stunde getan (hab's nicht genau gemessen), ein ganz leichtes Brummen war zu vernehmen, aber das Geraet wurde nirgendwo warm.
Ich hoffe, der eingesetzte Akku-Typ passt halbwegs und haelt ein paar Jahre durch.
Dankeschoen,
Martin
Liste 1 BRAUN |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497928 Heute : 14492 Gestern : 16862 Online : 743 24.11.2026 16:56 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
0,0165460109711
