Electrolux Herd EON 198 W
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Electrolux EON 198 W
BID = 88256
cm31a
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EON 198 W
S - Nummer : nicht gefunden
Hallo :-)
bei diesem Einbauherd wurde im Laufe der Zeit, vermutlich durch zu große Erwärmung, der Türgriff stark beschädigt (siehe Foto). Außerdem ist die Blende für die Herdplatten-
Schalter durch den austretenden Dampf so stark verfärbt, daß sie ausgewechselt werden muß. Gleiches gilt auch für die Schaltknöpfe, da die Zahlen fast alle durch die Hitze
unleserlich geworden sind.
Meine Frage: welche Teile müssen in diesem Fall genau bestellt/ersetzt werden, da ich z. Bsp. keine Möglichkeit sehe, den Griff der Backofentür abzumontieren? Also eventuell die komplette Tür samt Anschlag? Ist eine Schalterblende einzeln bestellbar und wie wird sie ab- und anmontiert?
Vielen Dank!
Christoph
BID = 88335
Jürgen288
Hallo Christoph,
gib mal bitte die 9st. E-Nr. vom Elektroherd durch!
Gruss Jürgen
BID = 88402
cm31a
Ich kann kein Typenschild finden, muß ich den Herd eventuell ausbauen?
Christoph
BID = 88405
Jürgen288
BID = 88550
cm31a
Hallo Jürgen :-)
die Geräte-Nr. lautet 90707133.
Christoph
BID = 88569
Jürgen288
90707133 ?
BID = 88630
cm31a
Hallo Jürgen :-)
ich habe am Gerät ein Typenschild mit der vorgenannten 8-Stelligen Nummer. Ansonsten gibt es nur noch einen Barcode.
Christoph
BID = 88642
Jürgen288
EON 198 W
Wenn der Typ stimmt, beginnt die E-Nr. mit 949720xxx.
Vielleicht kannst Du noch was finden.
BID = 157664
leue666
Ich habe folgendes Propblem.
Mein Herd heizt nicht mehr, die Kontrollleucht für den Herde geht nicht die innenbeleuchtung geht nicht.
Die abgemahnter Begriff flächen arbeiten funktionieren aber noch normal.
Ich hatte das Gefühl das der Heizstab noch kurz warm wurde bis mir aufgefallen ist das er nicht heiss wurde.
Momentan ist es so das er einfach Kalt bleibt.
Was könnte der Fehler sein ?
Der Heizstab oder die Mr-Sicherung (ich kann die nicht finden )
Danke im vorraus
gruß
[Edit] Auch die unterhitze geht nicht [/Edit]
leue666
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leue666 am  1 Feb 2005 14:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: leue666 am  1 Feb 2005 14:13 ]
BID = 157667
Hallo leue666,
bitte mache für Dein Problem ein neues Thema auf!
Danke.
-deswegen hier geschlossen-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498158   Heute : 14722    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    17:06
