SMD-Typ ??
Serverzeit: 25 11 2026  21:12:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SMD-Typ ??
BID = 834
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Hallo habe ein defektes SMD-Bauteil
mit der Bez. "A9" um welches Teil könnte
es sich handeln?
BID = 890
Welle
Hi
Ist es eine Diode? Dann kommen mehrere Typen in Frage.........1 SS 294, 1 SS 322, od. HSM 123.
Mehr Angaben hab ich leider nicht..
MFG
BID = 900
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ist sicher eine Diode.
siehe auch : http://info.electronicwerkstatt.de/......html
Alle a+Zahl sind Dioden. Am besten mal provisorisch eine andere einbauen.
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 914
Welle
Hi Admin
Das ist so nicht ganz richtig.........!
Zum Beispiel sin die Typen A 17 bis 22 N-Fet's
MFG
BID = 917
admin
Administrator
Hi Welle, die habe ich noch garnicht in der Liste.
Hast Du noch weitere Bezeichnungen von SMD-Halbleitern, die man auf http://info.electronicwerkstatt.de einbauen könnte ??
BB
BID = 1003
admin
Administrator
So habe mal weiter gesucht.
Der A9 ist ein V-MOS
60V 1,25A <550 mOhm bei 1A
Type : SI 2309 DS
Alle Angaben aber ohne Gewähr !
BB
BID = 1103
Welle
Hi Admin
Habe wohl noch so einige Bauteilbezeichnungen von SMD's.
Aber werde wohl nicht die Zeit finden die hier zu posten.
Aber wenn Anfragen kommen sollten, werde ich versuchen die zu beantworten.
Bis die Tage
BID = 1148
Gast
Habe auch eine Frage zu einem Bauteil mit dem Aufdruck
27
93
Ist ein Transistor, wie es aussieht.
BID = 1289
Welle
Hi
Sorry kann leider nicht weiterhelfen........
MFG
BID = 1290
Electronicfox
Ich kenne nur den 27 oder 93. Beim 27 handelt es sich um eine Diode oder Zenerdiode. Beim 93 um einen FET.
BID = 1346
admin
Administrator
Zur Info :
Neue Seiten über SMD-Codes :
Gehäuse und Anschlusbelegung teilweise auch drin.
BB
BID = 1347
admin
Administrator
Zur Info :
BB
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529578   Heute : 23575    Gestern : 22653    Online : 353        25.11.2026    21:12
