AEG WaMa Öko_Lavamat Fehler "Cd"
Serverzeit: 24 11 2026  18:51:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat Fehler "Cd"
BID = 156684
guido76
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavamat
Fehlermeldung "Cd" bei AEG Öko_Lavamat 70529 (oder wars 70259?)update
Wenn ich versuche irgendein Programm zu starten kratzt/klackt der Türöffner im Sekundentakt und nach kurzer Zeit steht "Cd" im Display und einige LED des Waschprogramms blinken. Kann das mit dem Türöffner selbst zusammenhängen? Dieser hat zwei 2-polige und einen 3-poligen Anschluß. Die Anschlüsse des 3-polige haben unabhängig von der Schloßstellung immer Durchgang gegeneinander..? Wer kann mir sagen was die Fehlermeldung bedeutet oder was der Fehler sein könnte?
rot ist blau und plus ist minus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: guido76 am 29 Jan 2005 22:40 ]
BID = 156710
Schiffhexler
Moin guido76
Cd = Türverriegelung defekt oder Bullauge nicht geschlossen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 156835
guido76
Was müsste ich denn am Türöffner je nach Stellung messen können und was müsste an den Steckern anliegen?
BID = 157062
Schiffhexler
Moin guido76
In so einem Fall, wechsele ich das Türschloss.
BID = 157117
röhre
Es könnte auch der Triac auf der Elektronik hin sein.
Zu erkennen an def. Leiterbahn.
röhre
BID = 157465
guido76
So siehts aus:
Ich denke der Türöffner ist defekt, da am dreipoligen Anschluß (ich denke Wechselkontakt verriegelt/nicht verriegelt)alle Anschlüsse Durchgang gegeneinander haben (Kontakte festgebrannt?, Platine ist auf jeden Fall hops (Schmauchspuren, Leiterbahnen weg), Triac u. evtl auch ein SMD-Kondensator, hab ich mir noch nicht genau angesehen. Wenn ich die passende Ersatzteilnummer hätte würd ich vielleicht gar nicht erst den Lötkolben einstecken, find aber keine brauchbare Nummer außer "EE168" , "kpl. 47960" , "AEG 110 53 68-00" , "110 50 06-00 B" , "19/9178041" , "V762 18.05.99"
Vielleicht weiß ja jemand die richtige Ersatzteilnummer oder kann mir direkt einen Preis nennen, Maschine ist eine Öko_Lavamat 70529 update. Türöffner hat die Nummer 645307370 und kostet um die 26,- , soviel weiß ich
BID = 157474
Schiffhexler
Moin guido76
Wenn das Elektroschloss auf allen 3 Anschlüssen Durchgang hat, da hattest Du im Schloss einen vollen Kurzschluss. Bevor Du ein neues Schaltwerk einsetzt, Versuch zuerst mal die verbrannte Leiterbahn zu flicken. Habe ich schon öfter mit Erfolg fabriziert, aber zuerst ein neues Schloss einsetzen. Im Schloss ist ein Bimetall (Thermoverriegelung) und ein Schießer, kein Wechsler!
BID = 157480
guido76
Ich muß nochmal nachfragen: Das Schloß hat zwei zweipolige und einen dreipoligen Anschluß. Ein zweipoliger hat Durchgang wenn die Tür geschlossen ist, der andere zweipolige hat einen Widerstand und dann hab ich noch den dreipoligen, der unabhängig von der Verriegelungsstellung Durchgang an allen drei Kontakten gegeneinander hat. Wenn ich Dich richtig verstehe sollten diese drei entweder offen oder geschlossen sein? Werd die Leiterbahnen auf jeden Fall mal flicken, schaden kanns nicht und Versuch macht kluch..., vielleicht weiß aber trotzdem jemand Ersatzteilnummer oder Preis für die Platine
BID = 157485
Schiffhexler
Moin guido76
Bei dir ist das große Schloss drin, mit 3 Blockstecker. Das kleine Schloss hat einen 3 pol. Stecker.
Poste mal die PCN uns die S Nr. vom Typenschild. Die sollten immer angegeben werden.
BID = 157492
guido76
Die Nummern weiß ich erst morgen, Maschine ist von Freunden und die sind 70 Jahre alt und jetzt wohl schon im Bett.
BID = 157778
guido76
S.Nr. 92066344
PNC 91400139900
und dann steht da noch
11051000.LP
B 46 A EC3B
Lavamat 70529-W
BID = 157813
guido76
Kann es sein, daß die Steuerung die Nr. 1100990165 hat? Wenn ja, dann kostet sie ein Schw...geld.
Jetzt mal 'ne ganz andere Idee: Kann ich die ganze Maschine evtl. auch auf einen anderen Lavamat umbauen??? Soll heißen ich behalte Gehäuse samt Innenleben und tausche "nur" die gesamte Steuerung und die Blende? Lavamat mit Lagerschaden gibts ja häufiger für kleines Geld bei Ebay, ich weiß halt nicht ob Anschlüsse am Motor, Wasserweiche, Heizung u. Laugenpumpe gleich sind.
BID = 157820
Schiffhexler
Moin guido76
Drehwahlschalter 110 09 90-51/2 ca . 45,-- €
Türverriegelung 899 645 30 73-70/3 ca. 21,-- €
Steuerelektronik 110 09 90-86/8 ca. 224,-- €
Wenn tatsächlich alles Platt ist, würde ich an deiner Stelle mir eine neue WA holen, da hast Du wieder 2 Jahre Garantie.
BID = 157831
guido76
Hallo Schiffhexler, erstmal vielen Dank für Deine Hilfe!
Kann am Drehwahlschalter viel kaputt sein? Den hab ich mir noch gar nicht genau angesehen, ich glaub sind ein paar Dioden drauf. Bei den Ersatzteilpreisen lohnt sich Reparatur wahrscheinlich nicht, ärgerlich, hat nicht viel gelaufen. Weißt Du evtl. welche Steuerung samt "Nebenaggregaten" ich alternativ einbauen könnte?
BID = 157846
Schiffhexler
Ich würde von solchen Experimente, grundsätzlich abraten. Die Bauteile, Ventil bzw. Ventile, Motor 6pol.-7pol., Motor – Riemenscheibendurchmesser usw. sind aufeinander abgestimmt. Was Du vorhast ist zum Scheitern verurteilt! Dann hau das Ding in die Tonne und Du schonst deine Nerven.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499747   Heute : 16313    Gestern : 16862    Online : 270        24.11.2026    18:51
