T0-92 Bauteil- Siemens
Serverzeit: 25 11 2026  14:44:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126) siemens (12616)
BID = 156683
sepp@kaernten
Hallo Forum!
Suche ein Bauteil:
bauteilgrösse: T0-92
|* dD |
| S S |
| 125 |
* kennzeichen: Siemens/infineon
das ganze ist in einem SNT verbaut.....kennt das wer?
BID = 156690
Bildröhre
boar das ist schwierig. Ohne Schaltplan wird das glaube ich nix. Aus welchen SNT ist das denn? Gerät?
BID = 156707
sepp@kaernten
hallo bildröhre....
Das ganze ist/war ein SNT von einem desktopComputer/Marke...SiemensNixdorf...486...
das Bauteil ist prim. verbaut...sieht wie ein Transistor/bipo_mosfet aus, nur die bezeichnung macht mir zu schaffen...
Hab in ca. 2h das prim netzteil im reverseEngineering geschafft....
das Bauteil versorgt den UC 3844N mit ca.30v im Ausgeschaltenem Zustand (über einen 1W Widerstand an +310V)...im prinzip eine hilfsspannung zum Anlaufen...
Vorgeschaltet ist ein BC 546 + Z-Diode zwischen C_E...
leider keinen Scanner....
BID = 156747
Mal sehen ob ich das Bild besser hinbekomm:
Code :
|* dD |
| S S |
| 125 |
Könnte vielleicht ein BSS125 sein. Ein kleiner N-MOSFET.
Es gibt eine AN in der dieser Transistor ziemlich parallel zu einem BUZ385 liegt, um verlustarm dessen Strom zu messen. Offenbar haben die beiden bei gleichem Aufbau nur unterschiedliche Chipgrößen.
BID = 156785
Bildröhre
Da hilft nur beim Händler direkt nachzufragen. Die haben die Pläne.
BID = 156995
sepp@kaernten
Stimmt.....
Ist wirklich ein BSS125....
Danke nochmals an ALLE!!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524382   Heute : 18374    Gestern : 22653    Online : 791        25.11.2026    14:44
