AEG WäTro Lavatherm 57700 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm 57700 |
Fehler gefunden
BID = 156643
Sandera Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm 57700
heute habe ich mir einen gebrauchten Wäschetrockner zugelegt. Es ist mein erster Wäschetrockner und daher habe ich noch keinerlei Erfahrungen.
Erstmal musste ich feststellen, dass der Trockner ziemlich verschmutzt war... d.h. die Siebe waren voll mit Staubklumpen.
Nun habe ich direkt mal ein Zeitprogramm (20Min.) ausprobiert und auch die Funktion Lüften. Wenn die Zeitanzeige durchgelaufen ist (also auf 0 steht) leuchten folgende Anzeigen: Knitterschutz, Ende, Sieb, Behälter und der Trockner macht in regelmässigen Abständen Geräusche. Ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass das das Knitterschutzprogramm ist, richtig? Wie lange läuft das denn und ist es normal, dass auch Ende, Sieb und Behälter leuchten? Das Sieb ist sauber und der Behälter leer. Wenn ich den Trockner ohne Inhalt anschalte geht er auch nach einigen Sekunden wieder aus. Hier im Forum habe ich gelesen, dass das wohl normal ist, weil der Trockner erkennt, dass keine Wäsche drin ist. Aber auch dann leuchtet sofort "Sieb" auf
Ich würde mich sehr ärgern, wenn ich feststellen würden, dass ich mir einen Trockner mit defekt zugelegt habe  daher bin ich Euch für eine schnelle Antwort dankbar, um das Gerät unter diesen Umständen schnellstmöglich beim Verkäufer zu reklamieren.
Also... besten Dank im voraus für Eure Hilfe
Schöne Grüße
Sandra
BID = 156750
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo Sandra,
ja,das ist bei einigen AEG-Trocknern "vorbeugend" so gemacht worden.Es soll Dich nur daran erinnern das Sieb zu reinigen und die Schublade mal zu kontrollieren.Beim Neustart sind die Lämpchen wieder aus.
Aber laß´auf jeden Fall mal ein Programm "Schranktrocken" laufen,um den Fühlerkreis für die Restfeuchte zu testen.Dort treten eher Fehler auf.Der Trockner darf nicht zu früh abschalten und die Wäsche sollte auch wirklich trocken sein.
Gruß VA-Schraube
BID = 156752
Hallo VA-Schraube,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort. Da bin ich aber beruhigt
Wäre ja wirklich sehr ärgerlich gewesen.
Ich mach gleich sowieso eine Maschine Wäsche an und dann werde ich direkt danach das Schranktrocken-Programm mal austesten.
Einen schönen Sonntag wünscht
Sandra
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194336767 Heute : 6336 Gestern : 12669 Online : 321 18.11.2026 11:30 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,111453056335
