Widerstands-Symbol (Schaltplan) Suche nach: schaltplan (24674) |
BID = 156542
austin2powers Gelegenheitsposter
Moin zusammen,
ich bin mir unsicher bei dem Widerstands-Symbol im Anhang, wer kann mir helfen?
Danke & Grüße,
Henning
BID = 156548
Bildröhre gesperrt
Wieso? Wegen dem Zeichen? Das bedeutet das der Widerstand ein Hauptspannungsführender Widerstand im Netzbereich ist. Also da wo die Spannung anfängt. Richtig? hmmm....
BID = 156595
Bildröhre hat am 29 Jan 2005 17:25 geschrieben :
Meinst du das Ausrufezeichen oder die schwarze Einkerbung links am Widerstand mit der Hauptspannungsführung?
Mir ist nämlich ehrlich gesagt noch keines von beiden begegnet, meinem schlauen Tabellenbuch auch nicht..
Grüße,
Henning
BID = 156606
Benedikt Inventar
Das Ausrufezeichen bedeutet, dass der Widerstand als Sicherung verwendet wird.
Gibt es einen Kurzschluß, geht der Widerstand in Rauch auf.
BID = 156609
Benedikt hat am 29 Jan 2005 19:46 geschrieben :
Ok, dann bedeutet die Einkerbung also die "Hauptspannungsader".
Sind diese Sicherungswiderstände besonderer Bauart oder einfach anhand der Belastbarkeit (hier also 0,5W) auszuwählen?
Dankeschön,
Henning
BID = 156621
Bildröhre gesperrt
Ja, ist schon richtig wie ich sagte. Spannungsführender Widerstand. Sowie Benedikt sagt ist es Sicherungswiderstand. Dafür steht das Symbol.
BID = 156622
Bildröhre gesperrt
Die Belastbarkeit darf nicht höher sein als angegeben. Niedriger auch nicht.
BID = 156624
Vielen Dank für die Hilfe!
