Pace Analog-RX MSS200
Serverzeit: 04 11 2026  09:05:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Analog-RX Pace MSS200
BID = 156492
Tom63
Geräteart : Sat-Receiver analog
Hersteller : Pace
Gerätetyp : MSS200
Hallo User,
hab da ein Problem mit einem MSS200 von Pace. Schalttransistor (MJE18008) fliegt manchmal, wenn ich das Gerät mit Strom versorge. Sollte er mal nicht fliegen, so funktioniert der Receiver ohne Probleme. Aber wie gesagt, wenn er vom Netz getrennt wird, und nach 10 sek., 10 Std. oder wann auch immer kann es passieren, daß der MJE sich ergibt, warum . . . .?
wer kann mir helfen.
Tom63
BID = 156600
UBV
Mal die Elkos des Schaltnetzteils überprüfen.
BID = 156700
Tom63
Hab bereits mit ausgebautem MJE18008 das Signal mit osci angeschaut. schaut normal aus, Rechteck, mit kleinen Überschwinger, ca 5V. UB ist 300 V und strichgerade
BID = 156757
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
ich würde mal nach KALÖ suchen und den Regelkreis prüfen
BID = 156773
Tom63
Auch keine KALÖ, alles Lötstellen mit Lupe nachgeschaut, verdächtige bereits nachgelötet. Den einen Eintrag hier im Forum hab ich auch angeguckt. Sollte der Übertrager hier spinnen?
BID = 157970
Satfan123
es könnte auch ne unterbrechung sein die halt manchmal zuschlägt
hatte da schon die wandlertrafo´s
oder einfach pauschal den ansteueric mit auswechseln
© x sparkkelsputz        Besucher : 194172409   Heute : 21286    Gestern : 65408    Online : 1067        4.11.2026    9:05
46 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.30 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
