Watsson TV FA7040
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Watsson FA7040
BID = 156411
Kevin26
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Watsson
Gerätetyp : FA7040
Chassis : Keine Ahnung, Röhre ist von Phillips
ich habe hier nen Watson der natürlich 1 Monat nach Garantieablauf den Geist aufgegeben hat.
Wenn ich diesen am Schalter einschalte höhre ich nur wie ein Relais durchschalten will aber wohl nicht kann. Es ist immer nur ein Klicken in gleichmäßigem Abstand zu hören.
Denke mal das hier nur ein Relais kaputt ist. Um dieses Ausfindig zu machen (bei eingeschaltetem Gerät im Gerät rumzufingern ist mir dann doch etwas zu heikel) wäre ein Schaltplan nicht schlecht.
Weiß jemand wo ich sowas herbekomme oder wie ich sonst das Relais ausfindig machen kann?
Danke
Kevin
BID = 156413
emanHH
Ich würde auf den Zeilen BU tippen!
BID = 156431
Kevin26
Also, mal ein Stück weiter: Das Chassis ist ein Vestel 11Ak19P5, wenn das was hilft.
Nochmal ein Nachtrag: Das Ding viel einfach unterm Betrieb aus. Es machte Zack---Bild weg. Seitdem nach dem Drücken des Knopfes...klick....klick....usw.
Mehr nicht mehr.
BTW: Bin Informatiker und kein Elektroniker *g*
Aber danke erstmal.
BID = 156436
emanHH
Chassis kenne ich nicht, muss man auch nicht zwingend am Anfang einer Reparatur!
Der Zeilenendstufentransistor sitzt meist in der Nähe vom Zeilentrafo (Der mit dem Kabel zur Bildröhre) ist ein großer Transistor meistens am Kühlblech montiert!
Prüfe den mal ich denke das der evtl. Schluss macht!
Auf Relais würde ich mich auf keinen Fall einschiessen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: emanHH am 29 Jan 2005 14:20 ]
BID = 156445
Kevin26
Da gibts 2 die an nem Kühlblech in der Nähe des Zeilentrafos montiert sind. Einmal einer mit der AUfschrift WMR212 (Platine: Q802). Direkt hinter dem Kühlblech sitzt ein Kondensator
Der andere hat die Aufschrift D2579 2A2 (Platine Q605).
Ich hab im Netz auch schon Schaltpläne zu dem Teil gefunden.
Ich habs mal angehängt (wenns nicht erlaubt ist bitte löschen)
BID = 156446
Kevin26
Naja, ist wohl nicht erlaubt. Ich stells mal auf nen Webspace
http://spanni.inettmedia.de/CHASSIS.pdf
Achtung: Sind etwas über 2 MB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kevin26 am 29 Jan 2005 14:36 ]
BID = 156451
emanHH
Das wär gut dann kann man dir besser helfen!
BID = 156458
emanHH
Überprüfe Q605 (ausgelötet)
Ansonsten kommen wir da ohne messen nicht weiter!
BID = 156461
Kevin26
Ok, dann werd ich mal Multimeter und ggf. Oszi besorgen.
Da ich Totale Noob bin muss ich etz erst mal googeln wie man einen Transistor überprüft *g* Aber das krieg ich schon hin.
Was mich nur etwas wundert: Das Geräusch kommt aus Richtung der Sicherung (F801) aus der anderen Ecke.
Aber ich löte das Teil jetzt mal aus und prüf das Dingens.
Danke erstmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kevin26 am 29 Jan 2005 15:02 ]
BID = 156480
emanHH
Das liegt daran, wenn die Zeile kurzschluss macht, ist das Netzteil ja gleich ganz anders Belastet, und versucht das auszugleichen, da aber ein Kurzschluss vorhanden ist kann das Netzteil keine 150V aufbauen!!!
BID = 156605
Kevin26
Also,
Teil ausgelötet, mit digitalem Multimeter mit einer SPitze an Pin 1, mit den anderen Spitzen an Pin2 und Pin3. Durchgang auf allen beiden. Das ganze umgepolt, immer noch durchgang an allen beiden.
Nehmen mal an das soll heißen das das Teil im Eimer ist.
Nur wo krieg ich das Teil her? Drauf steht: D2579 2A2
Habs im Netz7 nirgends gefunden.
BID = 156814
emanHH
Gratuliere der ist Durch!!!
Ist ein 2SD2579 !!! Gibts denk ich mal Überall, wahrscheinlich auch hier im Shop oder in einer FS-Werkstatt in deiner Nähe!
Wichtig ist das du kontrollierst ob da nicht noch irgenteine defekte Lötstelle in der Nähe liegt, sonst kann der neue Transistor wieder hochgehen!
BID = 156960
Kevin26
Ich hab mal ein Foto gemacht: http://spanni.inettmedia.de/Trans1.jpg
Wenn ich jetzt mal in das PDF kucke, das ich vorhin gepostet habe find ich nen Bestückungsplan. Da steht jetzt bei Q605 (den hab ich ja ausgelötet) ein BU2508D
Haben die beiden die gleichen Eigenschaften oder wie?
BID = 156962
mreast
Im 11AK19 ist meist ein BU2508AF verbaut, sollte aber von Philips sein. Vestel ist bei seiner Chassisbestückung immer recht flexibel, da müssen immer mehrer Typen einsatzfähig sein. Ausfallursache sind meist fehlerhaft Lötstellen am Ablenkstecker und an den Kondensatoren, also alles gewissenhaft im Ablenkbereich nachlöten !
BID = 157390
Kevin26
Ok, gute und schlechte Nachricht:
BU2508DF beim Fernsehfuzi gekauft, eingelötet, Fernseher springt an, Bild hab ich auch.
Und jetzt die schlechte: Das ganze ist wahnsinnig unscharf. Habs bis jetzt nur ohne Antenne getestet, aber die Anzeige der Sendernamen ist kaum zu entziffern.
Kann man das irgendwie justieren? Mit anderen Worten: HILFÄÄÄÄÄÄÄ
Danke
Kevin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503631   Heute : 20202    Gestern : 16862    Online : 896        24.11.2026    22:05
