Miele WaMa w718
Serverzeit: 18 11 2026  12:23:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w718
BID = 156375
delvi
Gerätetyp : w718
Fehler:
Nach Programm Anwahl Hauptwäsche und nach ENDE Wasser Einlauf
dreht sich Trommel, danach blinkt die LED Vorwäsche schnell.
Programm Abbruch !!!!!!
Über START / ENDE (TÜR auf und zu )
Nur Schleudern, Abpumpen geht!!
Wer kann da helfen ???????????
Unterlagen nicht vorhanden
Mfg
delvi
BID = 156398
Onkel Dagobert
"Niveauschalter-Signal vom Rechner nicht erkannt". Also wahrscheinlich Niveauschalter defekt, den mußt du also durchmessen oder gleich austauschen.
Schaltplan ist im Gerät.
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 156564
delvi
Nivouschalter so weit i.O
(ÖFFNER/SCHLIESSER)
Schaltbild nicht im Gerät
Noch eine Idee ??????????????
BID = 156587
Jürgen288
Nivouschalter so weit i.O (ÖFFNER/SCHLIESSER)
Das ist zu oberflächlich.
Miss mal den Niveauschalter mit der Leitung zur Elektronik und gib die Werte hier durch.
Stecker an der Elektronik und Netzstecker vorher ziehen!
BID = 156596
delvi
Feher gefunden,
es war doch der Nivouschalter, Schalter ersetzt WA hat alle
Funktionen.
Danke an die, die geholfen haben !!!!!!!!!!!
Mfg.
Delvi
BID = 156611
Jürgen288
es war doch der Nivouschalter, Schalter ersetzt WA hat alle Funktionen.
Super und danke für die Info!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337377   Heute : 6946    Gestern : 12669    Online : 810        18.11.2026    12:23
