Siemens KüSchr KG66U51
Serverzeit: 18 11 2026  11:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Siemens KG66U51
BID = 156282
maren w
Zur Homepage von maren w
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KG66U51
S - Nummer : / 01
FD - Nummer : 000966
Hallo ihr hilfsbereiten Kenner,
toll, dass es diese Seiten gibt, über die Forumssuche habe ich schon ein paar Hinweise gefunden, sodass ich nun zumindest weiß, in welche Richtung meine Frage gehen sollte.
Wir haben einen gebrauchten Monsterkühlschrank erstanden,
Siemens KG66U51, links Gefrierschrank mit Eisspender, rechts Kühlbereich.
Das Monster funktioniert wunderbar und passt genau in unsere Küche - wenn es bloß nicht so laut wäre.
Der Übeltäter ist der Lüfter hinten unten neben dem Kompressor.
6 Minuten Lärm, 10 Minuten erholsame Stille, in der man aber angespannt auf das neu einsetzende Brummen wartet. Wir mögen gar nicht mehr in der Küche verweilen.
Nun habe ich in einem Tread hier gelesen, dass man den Lüfter vom Kundendienst austauschen lassen könnte.
War dieser Ventilator gemeint, oder das Gebläse innerhalb des Kühlschrankes?
Lohnt sich ein Austausch wenn keine Garantie mehr besteht,
und ist der Effekt dann wirklich deutlich?
Wir hätten sonst noch die Möglichkeit, das Monster in die Speisekammer zu verfrachten. Aber da ist kein Wasseranschluss in der Nähe, also auch Komplikationen und Kosten ...
Ratsuchende Grüße
Maren
BID = 156420
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Der Lüfter kühlt den Verflüssiger auf der Rückseite des Monsters.Erst einmal rüfen,ob lose Teile beim Betrieb
vibrieren und die Befestigung des Lüfters überprüfen.
Fröhlich
BID = 156500
maren w
Hallo Fröhlich,
danke für den Tipp, aber das hatte ich schon überprüft. Alles sitzt fest und vibriert nicht sonderlich stark.
Der Ventilator selbst verursacht das Geräusch
und wahrscheinlich hört man auch die Luft,
die er durch das viereckig aufgerollte Teil bläßt.
Grüße
Maren
BID = 156522
Fröhlich
Ich gehe mal davon aus,daß diese Geräusche Strömungs-
geräusche vom Lüfter sind.
Hab mal Kurz bei BSH nachgeschaut,Preis für Motor ist
wirklich heftig (136,88 €).
Der Originallüfterflügel (265657) wurde aber ersetzt durch einen anderen (266572 8,35 €).Vieleicht weil der günstigere Laufgeräusche macht.würde erst einmal den
Flügel mit vertretbaren Preis wechseln.
Fröhlich
BID = 156601
Ist halt ein Ami-Teil, da darf man mit sowas nicht so pingelig sein...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337016   Heute : 6585    Gestern : 12669    Online : 365        18.11.2026    11:51
